一、将问题的关键放到了无线信号冲突上,再次到朋友家并通过Network Stumbler无线信号扫描工具对周围信号进行扫描,结果笔者发现在朋友家附近确实有不少无线信号,估计都是邻居家运用无线路由器发射的。而且这些信号中有几个默认的SSID号是TP-LINK,由此判断也是TP-LINK公司的产品,并且运用了默认值。 二、无线信号的强弱很多时候并不是自身设备的发射功率起主要作用,信号之间的干扰程度往往起很大作用。所以合理修改无线信号发射频段,尽量躲开默认的频段是最好的提升信号强度的办法。
四、检查笔记本确保无线网卡的开关是开启的,然而无线网卡的指示灯依然不亮。接下来用其他笔记本扫描当前无线网络可以顺利连接。朋友笔记本的硬 件也没有任何问题,在BIOS中对应的无线网卡参数也是开启的,反复删除并重新安装了无线网卡的驱动程序,运用的是系统自带的系统光盘,依然无法搞定问题。 五、经过排查发现即使在无线路由器旁边信号也无法达到最高,一直不能以满信号状态工作,进入到无线路由器设置界面中也没有找到有什么不对的地方,将该设备拿回家后没有发现一点问题,信号非常强,隔了两间屋子后也可以进行正常的无线通讯。看来并不是设备自身有问题。
七、查看了无线路由器中关于无线网络的设置,发现无线信号发射频段选择为13频段,而笔记本自身带的Intel无线网卡只有11个信道,从而造成了Intel无线网卡无法连接到无线路由器的问题。经过修改发射频段后问题搞定。 八、由于默认情况下TP-LINK产品都会通过频段6来对外发射无线信号,所以多个TP-LINK产品之间就产生了冲突,不一样网络无线信号都利 用频段6来传输,互相干扰影响了无线信号的强度,从而造成朋友家自己无线信号异常的问题。最后笔者将TP-LINK无线路由器发射的无线信号运用频段进行 了修改,选择了一个当前网络中没有任何设备运用的频段,所有问题迎刃而解,无线信号也恢复了正常。
