Ansuz Acoustics Speakerz d·tc 3.0扬声器线评测
晨洋宝贝 2017-9-26 10:12
  “水桶原理”定律
  美国管理学家彼得提出的“水桶原理”众所周知,其核心内容就是:“一只水桶盛水的多少,并不取决于桶壁上最高的那块木块,而恰恰取决于桶壁上最短的那块”。这一原理被广泛地在多个领域得到使用。而在音响界中,也存在着这一原理吗?当然,一般人们认为:“一套音响系统的声音,是由其中声音最差的那件器材所决定的”,如果在一套音响系统中真的有一件器村的声音表现显著比其他器材低一个档次,那么这套音响系统的声音真的就归于较低的那个档次中了。
  而对于丹麦的Ansuz Acoustics这个发烧音响附件品牌来说,“水桶原理”更是成为了其基本的规划生产理念,Ansuz Acoustics非常注重线材在整个音响系统中的决定性作用,甚至强调称:“放大器、CD播放机和扬声器的声音不可能比连接它们的线材的声音更好”,如果没有提升线材的质量,那么就没必要在其他环节上投资。听上去有点夸张和偏激,不过以“水桶原理”来衡量,还真是有些道理。因此对于这种原理,也使发烧友对众多环节都十分注重,当中包括各种器材与器材之间连接的线材产品!而对于这种“水桶原理”,Ansuz Acoustics厂家同样十分注重,针对器材与喇叭之间的传输,则推出了Speakerzd·tc 3.0顶级喇叭线产品。
线材|技术狂人的代表性作品,Ansuz Acoustics Speakerz d·tc 3.0扬声器线
  打造技术狂人形象
  那么,在线材方面,Ansuz Acoustics这个品牌又做了什么来提升线材这块“木板”的“高度”呢?Ansuz Acoustics表示,自家线材的优势在于极低的电感和电容值,这两者也是线材的关键参数。线材的电感和电容值极低,意味着电信号可以不会产生任何频率及时基失真地通过线材进行传输。而极低的电感和电容值也源自Ansuz Acoustics的独家先进技术。
  在线材的技术储备方面,Ansuz Acoustics相当强势。现在该品牌的核心技术有如下几种:DTC、DGC、DIHC和NSC,分别是Diamond Tesla Coil(钻石特斯拉线圈)、Direct Ground Connector(直接接地连接头)、DoubleInverted Helix Coil(双反转螺旋线圈)和Noise Suppressing Coil(噪音抑制线圈)的简称。DTC技术利用特斯拉原理,运用共振电路原理,通过带有“主动”式的线材导体传输,提升线材的导通能力和声音效果;DGC技术是在线材的核心导体材料上做文章,为所连接的器材提供最大的接地能力;DIHC技术是将线材导线以相反的方向进行绕制,可以大幅降低电感效应;而NSC则可以抑制电子噪声。
  现在,Ansuz Acoustics的线材产品分为六个级别,分别是顶级的d·tc(特斯拉)系列、中高端的D(Diamond钻石)、C(Ceramic陶瓷)、A(Aluminum铝)系列、入门级的P(POM钢塑)和X系列。d·tc系列自不用说,采用的是独家的DTC技术。D系列全面采用DGC、DIHC和NSC技术;C、A、P系列均采用DGC、DIHC技术,在所用材料上有所不一样。而X系列则是走性价比的路线。
  调音“神器”全面展现
  这次接触到的是Speakerz d·tc3.0扬声器线,与其他很多品牌的扬声器线相比,这条线相对较细,不属于粗大结实型。不过上手之后依旧是手感扎实,弹性上佳,表面包覆有黑色的硬质尼龙编辑材料外层,配有优质的连接头。此外,还可以看到每根线都被套上了两大两小共四个圆柱体环和两个扁椭圆形、表面蚀刻有“d·tc”的连接体,甚至靠近连接头部分的正负极线材也被分别套上细长的圆柱体环。这些究竟是什么神器呢?
  据Ansuz Acoustics的介绍,作为全新的顶级线材系列,d·tc系列线材所有采用了上述的DGC、DIHC和NSC技术,并且进一步使用了超一流的d·tc模块(就是上面提到的扁椭圆形连接体)。d·tc模块由激光烧制而成,里面填充有绝缘物质和主动式钻石特斯拉线圈,配合DGC技术来提升线材的声音表现,还原音乐中微小的细节。而靠近连接头正负极线材的细长圆柱体环,以及两大两小的圆柱体环都内置有NSC噪音抑制线圈,进一步提升信号传输的纯净度。
  可以这样说:Speakerz d·tc 3.0扬声器线已经将自身这块“木板”提升到了相当的高度,在一般的音响系统之中已经不可能成为短板,你需要关心的只是尽量将其他器材的水准提升!
