数据恢复成本高!选择一块放心盘最重要!
zjmanager 2017-9-26 09:45
  当下,数据已经成为企业的一种资产,稍有不慎导致硬盘破坏,就需要专业的数据恢复商来修复,但报价小则上千,上不封顶,超出了硬盘原价的几倍。这并非是行业的暴利,而是因为问题硬盘的开盘要在无尘环境下进行,这个环境成本就是几万到上百万不等,并且数据恢复有风险,一点出现差错,破坏的数据将一去不复返,如果关键型数据的遗失对企业的损失更是无法估量。与其这样,为何当初不选择一块让人放心的硬盘呢?
  与此同时,随着物联网、移动互联网和社交等的快速发展,数据呈现爆炸式的增长,企业的硬盘容量也频频告急。所以对于企业级用户来说,一款放心的HDD硬盘应该具备几个特点:容量大、性能高、稳定性好。
  在刚刚落幕的2017开放数据中心峰会”(ODCC)上,Toshiba企业级储存产品MG05ACA800E荣获“年度机械硬盘(SATA)综合性能奖”。要知道,ODCC作为行业标杆组织,在国内发起的企业级硬盘基准测验研究,汇聚了国内外顶级硬盘厂商和重要采购方,联合编写了企业级硬盘基准测验技术方式,使得该奖项的含金量不言而喻。
为何该奖项由ToshibaMG05ACA800E摘获呢?下面几点或许能看出原委。
  首先,MG05ACA800E是首款针对企业储存优化的8TB 企业级SATA 6.0Gbit/s容量硬盘,采用512e扇区模式,缓存大小为128MB,硬盘转速为7200rpm,支持SATA6Gbps接口,空闲功耗为6.2W,最大运行功耗为11.4W。较大的储存容量能有效节省服务器所需空间,功耗上的升级也能有效降低架设服务器的所有成本,并且SATA接口和效能特点符合软件定义储存基础架构、公有和私有云端部署、数字归档和磁盘备份系统以及数据防护搞定方案的需要。
数据恢复成本这么贵 不如选择一块放心盘
业界标准的3.5英寸规格
  尽管MG05ACA800E系列被归类在“Enterprise Capacity HDD”中,即Toshiba企业级容量型硬盘,但性能一点也不是弱于一般的效能级硬盘。具体而言,ToshibaMG05ACA800E将连续读取速度相较于上代(MG04系列)提升了12%,达到了230MB/s。在IT168先前测评中,MG05ACA800E在碎文件写入速度也达到了171.2MB/秒,可以看出128MB缓存起到了不小的作用,并且同盘碎文件复制速度也有95.1MB/s,这让很多类型的大容量机械盘望其项背。
数据恢复成本这么贵 不如选择一块放心盘
ToshibaMG05ACA800E(正面)
  值得一提的是,MG05ACA800E将MTTF提升了约42%,达到200万小时。当然负责任的说,200万小时,并非产品运用时间的保证或预估,而是大多数产品平均问题率的统计值,与实际运作可能不一样,实际产品运用时间可能与MTTF不一样。但在企业级硬盘队列里,这个数值绝对算高的。
  在技术上,其中最重要的当属PWC(Persistent Write Cache)——强化掉电资料保护技术,可以在掉电时把运用者关键数据转移到闪存上。由于写入到闪存所需要的能源要少于写入到硬盘盘片上,因此它有着比传统技术更强的掉电保护功能。
数据恢复成本这么贵 不如选择一块放心盘
ToshibaMG05ACA800E(背面)
  有趣的是,为能满足广大企业对装置管理能力的期望,Toshiba在MG05ACA800E上推出了首款搭载业界标准远程关闭装置功能的硬盘,IT管理人员能直接从主控端对硬盘进行管理,提升整体的运营能力。
  综上所诉,这些对企业用户在搭建企业服务器储存系统、公有云端储存系统、数据归档和数字记录储存等等的时候,ToshibaMG05ACA800E都是一个值得信赖的选择。在一定程度上,避免了由于硬盘质量导致的数据损失,随之也免去了企业恢复数据的痛苦。
数据恢复成本这么贵 不如选择一块放心盘
ToshibaMG05ACA800E(接口)
  可能有人会提出为什么不直接选择一块SSD,HDD终将会被取代的问题。在笔者看来,虽然SSD的价格随着技术的成熟在不断的降低,但相比于HDD而言,$/GB的价格依旧要远高于HDD。在未来的市场上,HDD和SSD是一个同步协调发展过程,共同对于移动互联网、社交、IoT连接就业务提供支持。
  所以,今年发布8TB的MG05系列后,Toshiba也将在接下来继续推出10TB、12TB、14TB 的储存硬盘,未来Toshiba将会推出更多满足中国储存市场需要的产品以更好地服务于中国客户。
