路由器限速技巧与网速影响
ddhan 2017-9-25 11:17
  路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不一样的数据分组和介质访问方式连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
  下面,我们就来看看路由器限速设置技巧。
  1、接入路由器的用户多了,难免会遇到经常看电影的,占用大量的带宽,限制他的带宽对于他看电影也不会有什么影响,路由器都有这个限速的功能。在一台连接路由 器的电脑上打开浏览器,输入IP: 192.168.1.1回车,有些路由器地址IP: 192.168.0.1,会弹出一个登录框。
  2、在登录框中输入管理员账号,默认为admin,初始密码为admin,最好修改初始密码,登录路由器管理后台,路由器不一样管理界面可能也不一样,功能区别不大。
路由器限速技巧与网速影响
路由器
  3、在左侧菜单栏,点击菜单“IP带宽控制”,进入带宽操作界面。
  4、在页面中显示了已设置的带宽信息,在限速列表下方,点击“添加新条目”按钮。
  5、在新条目设置中,输入IP的地址的范围,如果只是单独的IP,就在起始地址填写就可以了,然后设置上行宽带和下行带宽,也就是上传速度和下载速度,并点击保存按钮。
  6、返回IP带宽控制页面就可以看到刚才设置的新限制的IP记录,然后在开启IP带宽控制前打上勾,保存退出路由器管理后台,限速就生效了。
理论上,路由器是不会影响网速的,不管你是通过ADSL猫拨号上网还是连接路由器上网,网速基本是一样的。
  可能有人问,为什么我家运用路由器上网后,感觉网速和拨号上网有分别呢?导致这种情况,多数可能是由于路由器中,有多人同时连接上网,由于网速遭到分流,因此单个用户的网速自然会小一些。
路由器限速技巧与网速影响
  路由器好坏影响网速吗
  还有这样一种情况,比如家中运用的一些比较老旧的路由器,而宽带升级后,比如以前的宽带是2M,现在升级到20M光纤,我们是否需要换一个好一些的路由器呢?
  对于这个问题,主要需要根据带宽大小和家里上网设备的数量来加以考虑,如果只是普通的家庭用户,上网设备在10台以下,宽带在50M以下,一般的老路由器也能够满足需要。
  如果接入上网用户比较多,比如超过20多个接入设备,那么一些老路由器,由于内存比较小,多任务处理能力比较一般,这样是可能会影响网速的,只要是老路由器或者过于低价的路由器内存比较,多任务处理器能力比较差,会导致部分用户掉线或者卡慢等。其实,这里也算不上是路由器影响网速,多数是由于路由器内存小,无法满足多任务处理导致的。
  总的来说,路由器理论上不会影响网速,一般家庭用户,老路由器也可以满足日常需要,只是无线信号方面可能传输的不是很远。而一些专业场合或者企业场合,由于对路由器宽带处理能力要求很高,一般的路由器可能无法胜任需要,因此还是需要运用专业路由器。
路由器限速技巧与网速影响
