Win 10在一段时间不运用之后会自动睡眠。这对想要利用闲暇时间下载文件的用户来说非常不便!我们可以通过在注册表在不大改动Win 10运行机制的情况下,让电脑在睡眠(睡眠,非休眠)时能够保持网络畅通下载文件首先打开注册表(按Win+R组合键后输入regedit)(图1),直接定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power 在右侧点击鼠标右键新建名为“AwayModeEnabled ”的DWORD(32位)值,并将数值数据从默认的“0”更改成“1”后,注销当前登录账户或重新启动资源管理器。(图2)
鼠标右键点击桌面左下角的Win徽标,选择“电源选项”(图3),进入界面之,在左侧边栏选择“选择关闭显示器的时间”进入选项(或按照下图地址栏显示的路径直接从控制面板进入此处)。(图4)
以上只是设置了无线网卡和硬盘的对应项目,接下来就需要在桌面上的“此电脑”点击鼠标右键,依次选择“属性-高级系统设置-硬件-设备管理器”(图7),在列表找到网络适配器,展开后选择有线网卡。
