近几年物联网市场都是以小步快跑的速度发展,起到连接作用的无线技术自然也受到广泛关心,现在市场上比较常见的连接技术包括wifi、蓝牙和NFC等等。无线WiFi是热点最多的无线连接,但功耗较高;NFC可以说是“最私密”的无线连接,即是近距离连接;那相比wifi高功耗、NFC近距离,蓝牙的低功耗无缝、快速连接显然是物联网市场中最有力的竞争者。相信了解蓝牙的朋友都知道,低功耗蓝牙也称“智能蓝牙”,是SIG规划和推出的无线连接技术。那么问题来了,低功耗蓝牙模块怎么选? 首先要考虑的是功耗(功耗主要由传输速率和距离来决定);其次是传输速率;三要考虑传输距离;四是接口的选择(蓝牙模块上面的接口分为USB接口、数字IO口、串行接口、模拟IO口、SPI编程及语音接口等);五是工作模式;最后不要忽视的是品牌和售后。 低功耗蓝牙一开始是蓝牙4.0核心规格的一部分,其最初的目标是提供功耗最低的无线标准,并且在低功耗、低带宽、低成本与低复杂性方面做了优化。蓝牙低功耗芯片分两种:单模芯片和双模芯片,因此BLE蓝牙模块的单模或双模取决于主控蓝牙芯片的架构。单模蓝牙模块通俗来讲,就是低功耗蓝牙数据模块,它可以和其他单模模块及双模模块通信,相比双模模块功耗更低,普遍适用于户外便携设备例如穿戴设备、监测仪器等。 低功耗蓝牙具有几个方面优势: 1、数据传输:低功耗蓝牙支持以1Mbps速度传输的极小数据包(8个八位字节到27个八位字节)。所有连接运用高级低耗电监听模式,从而实现超低工作周期,将功耗降至最低。 2、跳频:低功耗蓝牙运用蓝牙技术通用的自适应跳频技术将2.4千兆赫ISM频带内的其他技术干扰减至最小。高效的多路径优势增加了链路预算和有效的运行范围,同时也优化了功耗。 3、主机控制:低功耗蓝牙具有极具智能化的控制功能。主机可以长时间处于睡眠模式,并且只在主机需要执行时才会被控制器唤醒。由于主机处理器的功耗一般高于低功耗蓝牙控制器,因而实现了最大程度的节能。 4、时延:低功耗蓝牙支持3毫秒内的连接设置与数据传输。因此,在短时突发通信中,使用可以在数毫秒内建立连接并且传输经过验证的数据,然后快速断开连接。 5、距离:调制指数的增加使低功耗蓝牙的最大距离达到100米以上。 6、稳定性:低功耗蓝牙在所有数据包上运用强大的24位 CRC保证最佳的抗干扰能力。 7、强大的网络安全性:运用CCM的完整 AES-128加密技术提供强大的数据包加密与验证,确保通信的安全。 8、拓扑结构:BLE在从属设备的每个数据包上运用 32位访问地址,从而可以连接数十亿台设备。这一技术专为一对一连接而优化,同时在一对多连接时将运用星型拓扑结构。 传统蓝牙和低功耗蓝牙之间的对比
传统蓝牙和低功耗蓝牙之间的对比 基于蓝牙技术受众面广,在未来不论是智能家居还是可穿戴设备或是消费电子,都会实现互联互通,创造更多的智能化服务,这也是物联网发展的新趋势。 |
