蓝牙与NFC同样是无线通讯技术,分别却那么大!
xinhua668 2017-9-25 09:17
  现在无线技术的发展得到了广泛的使用,像蓝牙和NFC在我们生活中也是紧密接触的,虽然都是无线电传输技术,但它们却有着本质分别。NFC(Near Field Communication)就是一种近距离的高频无线通讯技术,进行非接触式的点对点的资料传送;蓝牙(Bluetooth)是一款优秀的短距离无线传输技术,具有低功耗、速率快、成本低等特点。
涨姿势!蓝牙与NFC同样是无线通讯技术,分别却辣么大
蓝牙和NFC分别
1、距离远近的分别
  蓝牙现在最高版本为5.0,实现使用最广泛的是4.2,传输距离大于100米(理论数据),只要在这个有效的范围内都能互相传输数据资料;而NFC的有效传输距离是10cm(是的你没看错,单位是厘米)。不严格的说NFC是进行点对点的互相传输,蓝牙是在一个短距离范围内数据传送。
2、传输速率的分别
  蓝牙传输速率在1Mbps,NFC在424Kbps;
  坦白来讲,NFC与蓝牙在传输速度上没有太大的可比性。所以如果是传输大量数据,大家一般都会选择蓝牙而非NFC
3、配对分别
  蓝牙连接需要先搜索对方然后再配对,配对成功才可以开始运用蓝牙进行数据传输。
  NFC则不需要配对,只要在有效范围内就可以识别,然后传输。
蓝牙与NFC优劣对比
蓝牙优点和NFC模式
  蓝牙具有兼容性广、开放性强和便携性等优点。具体如下:
  1、尺寸小、功耗低;
  2、无需基站:蓝牙系统网络以蓝牙模块为节点,无须建立基站就可以进行无线连接;
  3、运用方便:用户只需搜寻到另一个蓝牙设备,就可以建立连接进行数据的传输;
  4、多路多方向链接:蓝牙链接距离可在一个范围内连接,并且能够穿透一般的障碍物,即便设备不在同一房间内也能够相互链接;
  5、保密性:蓝牙在其基带协议中加入了鉴权和加密措施。另外,蓝牙采用的跳频技术本身也具有一定的保密性;
  6、抗干扰性:为了避免干扰,蓝牙技术规划了小数据分组和快速确认跳频方案,以确保链路稳定;
  7、支持语音:蓝牙对语音的支持是必不可少的特点之一。
NFC工作模式
  ①数据传输:相对于蓝牙,NFC的距离短,速率低,但无需配对,适用于近场通信。
  ②读写:读写功能就是通过NFC芯片读取一些相关的东西。如商场的商品信息等。
  ③卡模拟:就是可以模拟成多种卡功能运用,该功能在门禁卡,银行卡,公交卡等等用途比较广泛。
  蓝牙与NFC各有千秋,蓝牙技术是一种传输技术,讲究的是范围,配对方便,传输速度快;而NFC是一种近场通讯,讲究的是私密性,方便性(不用配对)和信息交换的准确性。
