明基R43进水白屏维修
ptmanager 2010-12-10 09:45
明基R43进水白屏维修
来源:
原作者: 张新建 来自: 迅维网
引用 张新建 2010-12-9 15:48
图是从基地下的。这里就不上传图了。
引用 好运2010 2010-12-9 16:32
说了半天就是屏没有供电,把供电修出来就行了
引用 hougygood 2010-12-10 21:19
好像大部分机器不接屏的话,就没有屏供电啊
引用 贵在坚持 2010-12-10 22:44
进水机器问题挺多的
引用 huyupei 2010-12-10 23:42
R12不能拆的吧!G极不能悬空 、、、、
引用 训维科技 2010-12-11 10:04
为什么不接屏电不出来呢
引用 缘乐 2010-12-11 22:56
为什么不接屏会没有屏供电出来呢?
引用 xiaodong 2010-12-12 15:49
不接屏不行呀
引用 llhhnjz 2010-12-12 21:15
很不错的资料啊
引用 HUNDAN 2010-12-12 23:43
那接屏与否会使那个信号产生区别呢
引用 云中雨 2010-12-13 10:26
屏上可能有码片,所以换了电阻 开机没检到屏所以供电还没出来的原因
引用 清风陈 2010-12-14 11:04
能修好,就是硬道理。。。
引用 相随一生 2010-12-15 09:37
我发现修屏时不上屏,测量时有些信号就不出来,至今也不知道为什么,希望基地的高手能做个总结发出来  ,期待中
引用 陈旧的水 2010-12-15 22:07
这个问题一直在我心里面也是一个结  希望高手解释一下 但是看完帖子的朋友们 一定要记得不装屏LCDVDD电压是不会出来的  有些本子例外 反正接了屏没有接屏 电压不出来就一定是有问题的
引用 zygwjd 2010-12-19 10:18
真是好的经验,原来有的机器要接上屏才会有LCDVCC
引用 兴胜笔记本专卖 2011-7-27 19:22
屏上有码片,通过系统管理总线到主板屏线接口,所以有的机子不接屏不行
