笔记本常见问题一分钟学会自己搞定,不再求人
qiufengss 2017-9-25 08:52
  相信大家在运用笔记本的过程中会遇到各种各样小问题却一时又找不到搞定办法,比如:笔记本外接键盘数字小键盘按键无效、鼠标滚轮上下翻动网页太快、字母变成数字键、在文档中插入的文字把后面的文字给删除了、输入法太多老是切换错误、笔记本字体太小、图标被强制排列无法自由拖到桌面其他地方等等等等,小编今天就给大家分享笔记本运用过程中的十种小问题与简单实用的搞定办法!看了百分百受用哦!
笔记本常见问题1、2、3……一分钟学会自己搞定,不再求人
一、用鼠标滚轮翻看网页或者文档是,页面翻滚过多,太快
  原因:滚轮翻滚行数设置过大
  搞定方式:
鼠标滚轮翻页太快
二、笔记本外接键盘的小键盘区数字按键无效
  首先我们要知道小键盘区设置NumLock按键的作用:
  该按键可用于关闭小键盘,将 8-4-5-6四个键当做方向键来运用,方便直接按方向键不方便的用户运用
  笔记本外接键盘数字键无效原因:笔记本根据自身特点,会将外接笔记本的键盘小键盘区数字按键的功能默认为开启或者关闭,当然很多情况下是我们运用过程中不小心将小键盘数字键的控制键给关闭了
  搞定办法:
笔记本外接键盘小键盘数字键无效的搞定办法
三、笔记本的字母键按下去输入的却是数字
  原因:外接键盘时开启了NumLock或误操作开启了NumLock
  搞定办法:
搞定字母按键变数字的方式
四、图标被强制排列,无法自由拖到桌面其他地方
  原因:开启了自动排列图标功能
五、录入文档文字时,将光标移到指定位置输入文字,会覆盖后面的文字
  原因:出发了Insert键
  搞定办法:按一下Inser键
Insert键
六、输入法太多,切换半天无法切换到自己想用的输入法
  首先我们要知道系统默认的输入法切换方式是:Ctrl+ShIft
  搞定方式:简化输入法列表中可用输入法,只保留美式键盘和自己想用的输入法,那么我们在切换的时候就不会切换到其他输入法,只会在我们设定的两种输入法内切换! 我们以win10为例
输入法设置界面
添加删除输入法
七、调整笔记本桌面图标的大小
  方式一:前提是笔记本支持触摸板拉伸动作
  在桌面界面,在触摸板上用两只手指向两边拉伸,即可放大图标;向内靠近,即可缩小图标
  方式二:
调整图标大小
八、如何隐藏桌面所有内容,包括图标,文件夹等等,防止别人查看
  有时候我们离开电脑,但没锁,又不想别人看到桌面的东西,怎么办?
  搞定方式:
隐藏桌面所有内容
九、文本文档内一行文字过长看不过来,怎么自动换行
  我们很多情况下在文本文档中查看文件时,由于一行文字过长,经常要拉来拉去,很不方便,怎么让其自动换行显示呢?
  搞定方式:
文本换行显示
十、如何在不隐藏文件的情况下,让别人看见这些文件但又无法打开,只有自己知道怎么打开?
  有时候我们有些隐私文件或者机密文档不想被其他人在运用我们的电脑时发现,即使发现了也不想让他们打开,只想让自己知道怎么打开,最简单的方式是什么呢?
  搞定方式:修改文件后缀名,想打开时,再修改回来
  1. 首先要开启文件后缀名显示,win7的启用方式如下:
步骤一
  取消勾选“隐藏抑制文件类型的扩展名”
步骤二
win10的启用方式:
步骤一
步骤二
  2. 修改文件后缀名:我们以系统能识别的txt文件为例
  修改后缀名之前显示情况与打开情况:图标,后缀正常显示,文件正常打开
修改后缀前
  修改后缀名后:我们把后缀名" txt ",提示如下,点击“是”:
删除后缀名txt
  删除成功后,图标显示为白板即系统表示打不开这个文件,双击打开提示找不到能打开该文件的程序:
删除后缀后文件打不开了
  至此,我们成功的“隐藏”了我们想要保护的文件,即使别人用了我们的电脑也打不开这些文件,在我们想用的时候,自己把后缀名改回来即可!
