经常我们在上网时会遇到如下图所示的错误,即使用程序的组件遗失错误。而造成这种错误的原因有很多,大致分为以下几种:
2、电脑中病毒,当前的网络环境下,很多电脑病毒会破会计算机的使用程序组件并将其杀掉,从而造成使用程序文件遗失,导致计算机在运行程序时发生错误。 3、操作系统文件缺失或本身有漏洞所致,因为很多朋友在安装计算机时都是在网上下载的盗版系统或Ghost系统,很容易出现相似的问题。
搞定办法一: 点击左下角开始菜单→运行→输入cmd→回车,输入:For %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1 回车 然后再继续输入: For %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车 搞定办法二: 点击左下角开始菜单→运行→输入msconfig回车,在启动栏里将可疑的.dll文件前面的勾去掉。 点击左下角开始菜单→运行→msconfig→启动→把可疑的加载项.dll文件的勾去掉→重新启动电脑,一般就可以搞定了 还有一种方式就是修改注册表来进行搞定。
