电脑引起处理器温度过高,怎么可以更好搞定散热
xinhua668 2017-9-23 08:55
  玩游戏的老铁都知道长时间地运用电脑,特别容易引起处理器的温度升高,而且有些电脑的散热系统做的还特别差,这样就导致热量无法及时排出去,温度过高会影响处理器的寿命,还会造成蓝屏死机,这样对电脑是百害而无一利。今天小公举就教大家如何更好地搞定散热。
  1.处理器散热器性能低,导致其热量无法及时送走,只能更换更好的散热器,有能力的可以购置水冷系统,如果对电脑性能要求不是太高的话,推荐恢复处理器默认频率。
  2.检查硅脂运用情况,定时涂抹新的硅脂保证风扇良好扇热
  3、在机箱内加装风扇,提升机箱内的散热效果。良好的散热有效地保护处理器,保证cpu的良好散热。
  4、笔记本的散热器不仅要清理灰尘,还要定时更换润滑油,换润滑油的方式在网上可以找到。这样可以减少一些噪音。
  5、cpu温度一般都在40度以上,如果清理灰尘没什么效果可以打开机箱外盖,用电风扇对着机箱内部吹也能降低cpu温度的效果。
  6、另外外置的散热器吹的方向也要正确,不能干扰电脑内部的散热气流,错误的方向不仅不会提升散热能力,还会阻碍散热。
  7、检查处理器风扇是否正确安装,在Bios里将风扇转速设为100%。具体操作因主板不一样而不一样,请参见主板说明书。
  8、优化系统,查杀病毒,关闭不必要的启动项,升级内存。
  9、尽量请把电脑放在有空调房里,也可以有效的减少cpu温度过高的情况发生。
引用 后知后抉VS 2017-9-23 09:29
一个水冷就搞定了
引用 天籁维修 2017-9-23 08:55
一个水冷全搞定
引用 维修江湖第一 2017-9-23 08:55
最主要还是清除灰尘,保持空气流动,至于超频真不爱干了,装机都懒得弄,不管怎么选件都会有点小缺点
