电脑键盘快捷键大全
ddhan 2017-9-22 11:10
  在电脑的日常运用中,有很多的小技巧,能够让我们的工作效率大大提升!从而提升转化或者更快的完成任务。
  下面来介绍电脑键盘快捷键大全:
电脑键盘快捷键大全,超详细值得收藏!
Win快捷键:
单独按Win:显示或隐藏“开始”功能表
Win+BREAK:显示“系统属性” 对话框
Win+D:显示桌面
Win+M:最小化所有窗口
Win+Shift+M:还原最小化的窗口
Win+E:开启“资源管理器”
Win+F:查找文件或文件夹
Win+CTRL+F:查找电脑
Win+F1:显示 Win “帮助”
Win+R:开启“运行” 对话框
Win+U:开启 “公用程序管理器”
Win+L:切换运用者(Win XP新功能)
电脑键盘快捷键大全,超详细值得收藏!
Alt快捷键:
Alt+F4 关闭当前程序
Alt+空格+C 关闭窗口
Alt+空格+N 最小化当前窗口
Alt+空格+R 恢复最小化窗口
Alt+空格+X 最大化当前窗口
Alt+空格+M 移动窗口
Alt+空格+S 改变窗口大小
Alt+Tab 两个程序交换
Alt+255 QQ号中输入无名人
Alt+F 打开文件菜单
Alt+V 打开视图菜单
Alt+E 打开编辑菜单
Alt+I 打开插入菜单
Alt+O 打开格式菜单
Alt+T 打开工具菜单
Alt+A 打开表格菜单
Alt+W 打开窗口菜单
Alt+H 打开帮助菜单
Alt+回车 查看文件属性
Alt+双击文件 查看文件属性
Alt+X 关闭C语言
电脑键盘快捷键大全,超详细值得收藏!
Shift快捷键:
Shift+空格 半\全角切换
Shift+右击 右菜单打开方式
Shift+F10 选中文件的右菜单
Shift+多级文件 所有关闭
Shift+Del 直接删除文件
Shift+^ 处在中文标点符号半角在智能ABC中省曰号
Shift+\ 处在中文标点符号半角在智能ABC中顿号
电脑键盘快捷键大全,超详细值得收藏!
Ctrl快捷键:
Ctrl+S 保存
Ctrl+W 关闭程序
Ctrl+N 新建
Ctrl+O 打开
Ctrl+Z 撤销
Ctrl+F 查找
Ctrl+X 剪切
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+A 全选
Ctrl+[ 缩小文字
Ctrl+] 放大文字
Ctrl+B 粗体
Ctrl+I 斜体
Ctrl+U 下划线
Ctrl+Shift 输入法切换
Ctrl+空格 中英文切换
Ctrl+回车 QQ号中发送信息
Ctrl+Home 光标快速移到文件头
Ctrl+End 光标快速移到文件尾
Ctrl+Esc 显示开始菜单
Ctrl+Shift+<快速缩小文字
Ctrl+Shift+>快速放大文字
Ctrl+F5 在IE中强行刷新
Ctrl+拖动文件 复制文件
Ctrl+Backspace启动\关闭输入法
拖动文件时按住Ctrl+Shift创建快捷方式
电脑键盘快捷键大全,超详细值得收藏!
常规键盘快捷键:
Ctrl + C 复制。
Ctrl + X 剪切。
Ctrl + V 粘贴。
Ctrl + Z 撤消。
DELETE 删除。
Shift +Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。
拖动某一项时按 CTRL+ SHIFT 创建所选项目的快捷键。
F2 重新命名所选项目。
CTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
CTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
CTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。
CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。
CTRL + SHIFT+ 任何箭头键 杰出显示一块文本。
SHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
Ctrl + A 选中所有内容。
F3 搜索文件或文件夹。
Alt + Enter 查看所选项目的属性。
Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。
ALT + Enter 显示所选对象的属性。
Alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。
Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
F4 显示“我的电脑”和“Win 资源管理器”中的“地址”栏列表。
Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
F10 激活当前程序中的菜单条。
右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
F5 刷新当前窗口。
  一些常用的快捷键就给大家整理到这里了,喜欢的话记得收藏!有帮助可以转发给身边朋友!
引用 775286320 2017-9-22 19:19
感谢楼主分享
引用 大笑维修 2017-9-22 11:10
的确功能强大,收藏了
引用 冠盟科技通讯 2017-9-22 11:10
不错
牛逼大了。
