笔记本处理器温度警戒范围,多少温度正常!
ptmanager 2017-9-22 10:48
  笔记本处理器温度多少正常?笔记本处理器不比台式电脑上的处理器,性能没有那么好,在散热上也差上许多,但笔记本处理器一般都自带保护作用,当处理器温度超过阀值的时候就会自动断电,那笔记本处理器温度警戒范围多少度呢?
笔记本处理器温度多少正常?笔记本处理器温度警戒范围
笔记本处理器温度多少正常
  1、一般来讲处理器温度控制在升温30度范围内是比较正常的,什么是升温30度呢,其实很简单,比如现在室温是25度,那么升温30度就是55度了,也就是说在室温25度时将处理器温度控制在55度之内是最理想的状况。
  2、可是实际我们运用电脑中处理器温度会经常超过这个温度,特别是在运行大型游戏,看高清电影的时候,处理器温度升得很快,其实这个时候我们不用紧张,现在的处理器都采用了耐温材料,6、70多度的温度对于处理器来说根本不值一提,巨盾安全工程师曾见过用两百多度的热吹枪对处理器和显卡进行烘烤,在烘烤十多分钟之后,处理器和显卡依然正常,可以想象处理器正常温度是多少你心里就有数了。
  3、当然电脑并不是光由处理器组成的,还有主板等其他元件,处理器长时间处于高温环境,对主板其他元件会有一定影响,严重的甚至会影响运用寿命。
  4、最后,我们稍微总结一下处理器正常温度是多少的范围给大家参考一下,台式电脑的处理器正常温度一般在35-70度之间,笔记本的正常温度一般在40-80度之间,如果处理器温度长时间超过70、甚至是80度,那么就要检查下是不是电脑有问题了。
引起处理器温度过高的原因
  1、环境温度。特别是在夏季,处理器空闲是其温度都能达到50度以上,全速工作更是超过70多,虽然这样的温度短时间内可以接受,但是如果长时间这样运用的话,就会影响处理器的寿命,所以最好能歇一歇,冬天稍微好一点,一般温度在30度,所以环境温度对处理器温度影响很大。
  2、处理器风扇质量与主机环境。运用电脑较多的人都会知道,如果处理器的散热风扇转的很慢就会严重的影响处理器的散热,导致处理器温度很高;相对的如果主机机箱风道口规划不合理,内部的热气无法及时排出,也会导致处理器的温度很高,这和风扇转动过慢是一样的道理。
  3、运行大型游戏或高清电影。这个相信很多人深有体会,运行大型游戏或高清电影会大量的提升其工作效率,进而增大排风需要,自然也会引起处理器的高温。
  4、超频。很多人会在电脑上运用超频,这样也很容易引起处理器的发热,因为一旦运用超频就要提升处理器的工作电压,电压升高,自然发热量增加,只要发热量与散热量不平衡,温度就会自然升高。
  以上内容便是关于笔记本处理器温度多少正常的一些解答,通常只要笔记本处理器的温度不超过85度,我们都不需要太在意,当然,如果你的笔记本处理器超过这个值最轻的也就是断电保护,自动关机了。
引用 大笑维修 2017-9-22 10:48
正常运用电脑真的难坏,大都是软件问题,硬件不可能坏。
