黑客如何盗取Uber用户信息——利用子域名接管轻松搞定
ptmanager 2017-9-22 10:24
  你与Uber的用户信息,只有一个域名的距离。利用子域名接管就可以轻松搞定。
  一名比利时的技术人员Arne Swinnen就在其博客上详细讲解了如何利用子域名接管绕过Uber的单点登录。
  Arne发现,Uber的saostatic.uber.com子域名可以被接管。
  此外,Uber最近在auth.uber.com上部署了单点登录(SSO)系统,该系统会在所有* .uber.com子域之间共享Cookie。
  因此,子域名接管可以绕过整个SSO系统的身份验证,从而访问到其他所有* .uber.com子域名,例如vault.uber.com,partners.uber.com,riders.uber .com等重要业务站点。
  什么是单点登录?
  SSO主要有下面三种类型:
  OAuth:安全性主要基于白名单的回调URL,以及通过“state”参数进行CSRF保护。缺陷通常存在于URL重定向漏洞,可以盗取OAuth令牌,绕过身份验证。
  SAML:安全性基于服务商和身份提供者之间的XML消息,这些消息需要通过双方预先交换的密钥进行验证。缺点通常在于XML签名绕过。
  子域间共享Cookie:安全性基于所有子域的安全性。任何子域存在漏洞,都会导致来自SSO系统的共享会话cookie被盗取。
  Uber是如何运用SSO的
  Uber之前运用OAuth作为单点登录,现在改成了子域间共享cookies的方式。
  浏览任何需要身份验证的uber.com子域名,例如客服中心,Uber司机,开发者中心,都会被重定向到auth.uber.com。
  只要登录并访问另任意一个子域名,浏览器就可以通过SSO系统透明地登录,该系统在登录一次后会为每个* .uber.com子域发布临时会话cookie。
  这个系统中存在漏洞,就是受害者只需要进行一次SSO身份验证,就会导致任何被接管的* .uber.com子域名发送并盗取有效的会话cookie。
  Uber对此采取了不少防护措施,但是都被黑客绕过了。
  子域名接管
  Uber的一个子域 saostatic.uber.com通过DNS CNAME指向Amazon Cloudfront CDN,但是主机名没有被注册,这就允许黑客完全接管这个域名。这个情况很像 Frans Rosén在rider.uber.com上进行的一次子域名接管。
Frans Rosén
  为了证明这个漏洞,Arne Swinnen在被接管的子域名上放了一个HTML文件,表明他已经接管这个了这个子域名。
  绕过认证
  在Uber的SSO系统中,auth.uber.com是身份提供者,并为https://*.uber.com提供临时共享会话Cookie,为Uber司机、合作商和开发人员提供身份认证信息。
  从下面的SSO登陆图中可以发现,服务提供方会马上销毁传入的临时共享会话cookie,防止出现错误的身份验证,减少数据盗取的可能。
  因此,黑客只能在步骤9到步骤12之间盗取共享会话cookie“_csid”,而且由于浏览器的自动重定向,留给黑客攻击的时间非常短。
  虽然黑客还是可以在这么短的时间内进行盗取,但根据上图显示,这个系统中还有一个更方方便用的错误,允许共享会话cookie在步骤12后继续保存在浏览器的cookie储存中。
  问题在于,如果受害者已经从https://riders.uber.com登陆(图中步骤12之后的情况),当他接收到来自 auth.uber.com的一个新请求,而这个请求包含共享会话cookie“_csid”时,cookie就会被忽视,直至浏览器的cookie被清理。
  黑客只需要重复上图中的步骤3作为步骤13,并向https://saostatic.uber.com发送一个隐藏的请求,就可以盗取重要的会话cookie。
  因此,一旦黑客拿到受害者的共享会话cookie“_csid”,他就可以在自己的浏览器上执行正常的登录流程,并在步骤9中把自己的“_csid”cookie替换成受害者的然后登陆.
  实际上,Uber还有另外一层防护措施,存在跨站请求伪造防护。下面是实际的Uber SSO登陆图。
  问题在于,GET参数 state=CSRFTOKEN,服务提供方 riders.uber.com 加在步骤3中的本地作用域cookie,以及步骤11中的验证。黑客没办法从受害者的浏览器中拿到这些值,他们手里只有“_csid”cookie。
  不过黑客依然可以从https://riders.uber.com获得正确的CSRFTOKEN值和附带的state cookie值,方式是在其末尾启动一个正常的登录方案(比如用自己的浏览器或写一个简单的脚本)。
  然后,他可以在步骤3中将https://riders.uber.com生成的auth.uber.com URL传送到受害者的浏览器,生成并盗取“_csid”共享会话cookie,并在步骤9中再次将它们注入到自己的浏览器中。
  通过这种方式,受害者就会在自己的浏览器上为黑客提供临时的“_csid”会话令牌。
  PoC漏洞证明
  一个PoC胜过一千张图片解释。在下面的PoC中,假设的情况是https://saostatic.uber.com在受害者的浏览器上提供有效的SSL证书。
  1、受害者打开https://riders.uber.com,被重定向到https://auth.uber.com,运用受害者的凭证登录。
  2、在受害者的浏览器中打开https://saostatic.uber.com/prepareuberattack.php。接受你可能收到的任何证书警告 - 再说一次,我们只是在模拟该域名具有有效的SSL证书的情况。
  页面加载完成后,你将得到三个字符串:URL字符串,“Cookie:”字符串和“Set-Cookie:”字符串。这些就是黑客收集的用来以受害者身份登陆的所有信息。
  3、打开自己的浏览器,设置拦截代理工具来拦截请求和相应。打开prepareuberattack.php页面输出显示的URL并拦截此请求,然后复制 prepareuberattack.php上的 “Cookie: …” 字符串并粘贴到请求标头中。
  4、重定向到https://riders.uber.com/trips,表示成功绕过验证。还有一点,从prepareuberattack.php页面输出中复制所有“Set-Cookie:”字符串,并将其粘贴到响应中,然后再将其转发到浏览器。这样可以确保被盗的cookies被永久地注入到你的浏览器中。
  5、现在黑客就可以在自己的浏览器上以受害人的身份登陆了。
  在真正的攻击中,黑客会在受害者的浏览器上加载saostatic.uber.com/prepareuberattack.php,例如通过iframe。
  prepareuberattack.php和uberattack.php的页面代码如下:
  第一个文件可以托管在任何地方,第二个文件必须托管在被劫持的子域名上。
  通过在这两个PHP文件中将“riders.uber.com”更改为uber.com的任何其他子域名,黑客可以代表受害者生成这些子域名的有效会话。
  建议
  Arne提供给Uber的建议有两个方面:
  1、通过检查所有的子域名,停用或者解析存在接管风险的子域名。
  2、运用安全性更高的OAuth 2的SSO系统进行单点登录验证。
Arne Swinnen
引用 维殇轻谈 2017-9-22 10:24
得到uber账户了,然后呢????
引用 花开的那一瞬间 2017-9-22 10:24
在hackerone上看过几处子域接管的洞了,就是不知道怎么接管的,子域名不是自己解析的吗
