DNF提示图表系统组建失败怎么搞定?当DNF(地下城与勇士)提示图表系统组建失败的时候,一般都是因为显卡出现问题的远古,固然显卡还能运用,但在运用DX的时候功能出现错误,导致无法加速图表系统的创建,这时候我们按照以下方式来操作,就可以搞定问题。
DNF提示图表系统组建失败的原因和搞定方式原因:出现这样的情况是显卡驱动或者DX上出现了问题。
操作步骤: 一、检查DX加速的状态
1、按下“Win+R”组合键呼出“运行”。
2、在框中输入“dxdiag”。
3、按下回车键打开“Directx诊断工具”。
4、点击“显示”选项。
5、确认“Directdraw 加速”、“Direct3D加速”、“AGP 纹理加速”三个选项都已启用。
二、如果未开启“Directdraw 加速”、“Direct3D加速”、“AGP 纹理加速” 1、对比下图:第一张图为显卡驱动正常的系统截图,第二张图为显卡驱动有问题的系统截图。
2、卸载当前显卡驱动。
3、直接检查驱动或者下载官方驱动。
官方驱动下载之后请看下文: (1)点击“驱动人生”界面的“离线驱动”。
(2)在界面上点击浏览,再找到官方下载的驱动的位置,“确定”→“扫描”→选中驱动→“下一步”,“安装驱动”。
以上步骤便是搞定DNF提示图表系统组建失败的方式,用户可以根据自己的显卡型号在品牌官方网站上下载驱动重新安装。
