Win10下执行干净启动的妙招
qiufengss 2017-9-21 10:37
  本文小编将教大家如何进行干净启动。
干净启动是指通过运用最少的一组驱动程序和启动程序来启动 Win。这有助于消除安装程序或更新时或在 Win 10、Win 8.1、Win 8、Win 7 或 Win Vista 中运行程序时出现的软件冲突。您还可以通过执行干净启动排除问题或确定导致问题的冲突。
需要注意的是
  1、执行干净启动时,需要以电脑的管理员身份登录。
  2、执行干净启动时,电脑可能会暂时遗失一些功能。在您以正常方式启动计算机时,这些功能将会恢复。
如何执行干净启动
  搜索框输入msconfig,单击系统配置。选择服务选项。
Win10下执行干净启动的妙招
  选择隐藏所有Microsoft服务,选择所有禁用。接着选择启动项,打开任务管理器。在新的任务管理器窗口中,选择启动项,然后将计算机在开机时会执行的初始化选项都禁用掉。
Win10下执行干净启动的妙招
Win10下执行干净启动的妙招
  再回到系统配置窗口中的启动项,选择确定,重新启动电脑。如果您想要对某个错误进行问题检测,那么您可以将启动项目下的每一个任务一一进行禁用直到找到与错误相关项为止。
注意
  • 您必须以管理员身份登录计算机,才能执行干净启动。
  • 当您执行干净启动时可能暂时遗失一些功能。在您以正常方式启动计算机时,这些功能会恢复。但是,如果问题仍存在,您可能会收到原来的错误消息或能遇到原来的行为。
  • 如果计算机已连接到网络,则网络策略设置会阻止您执行以下步骤。我们强烈建议您不要运用系统配置实用程序来更改计算机上的高级启动选项,除非 Microsoft 支持工程师要求您这么做。因为这样做可能会使计算机无法运用。
  请按照下列步骤执行干净启动:
  1. 从“开始”中,搜索 msconfig。
  2. 从搜索结果中选择系统配置。
  3. 在系统配置对话框的服务选项卡上,点按或单击选中隐藏所有 Microsoft 服务复选框,然后点按或单击所有禁用。
  4. 在系统配置对话框的启动选项卡上,点按或单击打开任务管理器。
  5. 在“任务管理器”的启动选项卡上,针对每个启动项,选择启动项并单击禁用。
  6. 关闭“任务管理器”。
  7. 在系统配置对话框的启动选项卡上,点按或单击确定,然后重新启动计算机。
  8. 从屏幕右边缘滑入,然后点按“搜索”。您也可以将鼠标指向屏幕的右下角,然后单击“搜索”。
  9. 在搜索框中键入 msconfig,然后点按或单击“msconfig”。
  10. 在“系统配置”对话框中的“服务”选项卡上,点按或单击选中“隐藏所有 Microsoft 服务”复选框,然后点按或单击“所有禁用”。
  11. 在“系统配置”对话框的“启动”选项卡上,单击“打开任务管理器”。
  12. 在任务管理器的“启动”选项卡上,针对每个启动项,选择启动项并单击“禁用”。
  13. 关闭“任务管理器”。
  14. 在“系统配置”对话框的“启动”选项卡上,点按或单击“确定”,然后重新启动计算机。
  15. 运用拥有管理员权限的帐户登录计算机。
  16. 单击“开始”,在“开始搜索”框中键入 msconfig.exe,然后按 Enter 键启动系统配置实用程序。注意如果系统提示您输入管理员密码或进行确认,请键入密码或进行确认。
  17. 在“常规”选项卡上,单击“有选择的启动”,然后单击以清除“加载启动项”复选框。(“运用原有 Boot.ini”复选框不可用。)在“服务”选项卡上,单击以选中“隐藏所有 Microsoft 服务”复选框,然后单击“所有禁用”。
  18. 注意 按照此步骤操作可让 Microsoft 服务继续运行。这些服务包括网络连接、即插即用、事件日志记录、错误报告和其他服务。如果禁用这些服务,可能永久性删除所有还原点。如果您想要一起运用“系统还原”实用程序和现有还原点,不要执行此操作。
  19. 单击“确定”,然后单击“重新启动”。
  有关如何在 Win 7 和 Win Vista 中执行干净启动的详细信息,请参考视频:如何在 Win 中执行干净启动。
具有干净启动环境时,下一步操作是什么?
  计算机重新启动后,您将具有干净启动环境。然后,根据您的具体情况,执行以下步骤之一:
  • 如果您无法在执行干净启动之前安装或卸载程序或更新,请重新尝试安装或卸载程序或更新。
    注意 如果您在安装或卸载过程中收到“无法访问 Win Installer 服务”错误,请按照如何在未加载系统服务时启动 Win Installer 服务的步骤操作,然后重新安装或卸载该程序或更新。
    • 如果安装或卸载成功,则您已搞定您的问题。请按照如何将计算机重置为正常启动的步骤将您的计算机设置为正常启动。
    • 如果安装或卸载仍失败,则意味着此问题不是由使用程序或服务参考引起的。您可能需要转到 Microsoft 支持以获得更具体的支持。
  • 如果您无法在执行干净启动之前运行程序,则重新尝试运行该程序。
    • 如果程序正确运行,这表示该问题由使用程序或服务参考引起。请按照如何通过干净启动确定导致问题的原因的步骤,确定导致问题的使用程序或服务。
    • 如果程序仍不能正常运行,则此问题不是由使用程序或服务参考引起的。您可能需要转到 Microsoft 支持以获得更具体的支持。
干净启动问题排除后如何将计算机重置为正常启动
  完成问题排除后,请执行以下步骤将计算机重置为正常启动。
  1. 从“开始”中,搜索 msconfig。(在 Win 10 中,运用“开始”菜单中的“搜索”框。在 Win 8 或 8.1 中,从屏幕的右边缘滑入,然后点按“搜索”。或者,如果你运用的是鼠标,则指向屏幕的右下角,然后单击“搜索”。)
  2. 从搜索结果中选择 msconfig 或系统配置。
  3. 在“常规”选项卡上,点按或单击“正常启动”选项。
  4. 点按或单击“服务”选项卡并清除“隐藏所有 Microsoft 服务”旁的复选框,然后点按或单击“所有启用”。
  5. 接下来,点按或单击“启动”选项卡,然后点按或单击“打开任务管理器”。
  6. 在任务管理器中,启用所有的启动程序,然后点按或单击“确定”。
  7. 如果系统提示您重新启动计算机,请点按或单击“重新启动”。
  1. 单击“开始”,在“开始搜索”框中键入 msconfig.exe,然后按 Enter 键。注意 如果系统提示您输入管理员密码或进行确认,请键入密码或单击“继续”。
  2. 在“常规”选项卡上,单击“正常启动”选项,然后单击“确定”。
  3. 当系统提示您重新启动计算机时,请单击“重新启动”。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-21 10:37
有啥好处?
引用 静候缘来 2017-9-21 10:37
安全模式
引用 维修江湖第一 2017-9-21 10:37
可以,我就是在纯净运用win10。
