NVIDIA看准趋势 成功转型为AI芯片商
xinhua668 2017-9-21 09:05
  过去几年桌上型电脑(DT)与笔记型电脑(NB)销售量大幅下滑,英特尔(Intel)的年长大率也下滑至9%,市场展望似乎对电脑芯片制造商不利,不过就在英特尔处理器销量连续下滑的同时,的GPU却稳步长大,2016年第4季营收甚至大增55%,当然这和电脑游戏没有太大关系,而是归功于人工智能市场的爆发。
  根据PCMag报导,PC时代早期,电脑性能主要与处理器数量及可用的随机存取储存器(RAM)有关,随着图形密集使用和游戏的兴起,专为加快图框缓冲(framebuffer)图像建立速度的GPU开始崭露头角。而摩尔定律(Moore’s Law)的脚步则已放缓,英特尔无法单靠提升芯片上电晶体数量的优势继续称霸市场。
  让NVIDIAGPU再度火热的原因与深度学习有关。深度学习是一种用于AI和认知运算的先进机器学习技术,也是自驾车、影像辨识、语音辨识以及气候预测模型所不可或缺的技术。如同多数演算法,深度学习也仰赖进阶的数学和统计运算,并试图透过不一样神经网路类型来模拟人类脑部的功能。例如语音助理运用自然语言处理,就是运用递回式类神经网路(Recurrent Neural Network),而影像辨识及脸部侦测则运用卷积式类神经网路(Convolutional Neural Network)。
  要训练AI识别影像中的物体或分析股市资料,就必须将数据解码为一组数字然后执行矩阵乘法,这是序列运算的处理器无法做到的,而搞定这个问题的最佳方案就是运用高达5,000个微核心的GPU执行平行处理。
  此外NVIDIA执行长黄仁勋的远见及赌注也是推动其GPU成为深度学习和AI研究人员欢迎的原因。大约10年前NVIDIA注意到用户运用其绘图芯片计算复杂的投资以及气候模型,因此决定投入统一计算架构(Compute Unified Device Architecture;CUDA)的研究,据纽约时报报导,NVIDA的CUDA计划,至今已投入100亿美元,目的就是将GPU转化为更通用的运算工具。
  CUDA是一个平行运算平台及程式规划模型,透过图形处理单元大幅提升运算性能,帮助运用者针对不一样任务规划程式。尽管面对ATI、超微(AMD)在GPU市场的激烈竞争,NVIDIA仍旧把赌注放在CUDA上,后来也证明这样的做法是正确的,当云端运算、大数据和AI开始展现动能时,NVIDIA的芯片恰好符合这些运算的需要。
  不过NVIDIA不可以现在的成就自满,毕竟英特尔与Google正急起直追,前者以160亿美元收购FPGA芯片大厂AItera及专门规划AI芯片的新创公司Nervana,后者则开发了支援其语音辨识平台及AlphaGo的特殊使用集成电路TPU。
引用 维修江湖第一 2017-9-21 09:05
人工智能将是下一个风口
