今年夏天可能是最热的一个夏天,到处都在高温红色预警,在这样的日子里不仅浑身难受汗流浃背,搞不好你面前的电脑也处于高温中暑即将崩溃的边缘。电脑高温不仅会大幅度缩减硬件寿命,还有可能会因为高温导致电容爆炸、主板显卡烧毁等危险情况。要防范危害这里有几个很有效的技能。 硬件降温大法 一、环境降温 电脑所处的外部环境很重要,屋内的温度很高会导致电脑热量无法快速散出,所以你需要的是空调或者电风扇,空调就不说了,电风扇吹一吹,会很快就凉快下来。
有一些老电脑,散热不好,主要的原因是处理器的风扇上积灰非常严重,这其中最显著的就是笔记本电脑,常年无法清灰导致处理器风扇和出风口被灰尘拥堵,散热效率大幅下降。另外某些电脑的处理器上方覆盖的硅脂因为时间太久,密封效果,传到热量效率也会大幅下降。这些都可以在网上买到,价格便宜,只要涂抹均匀效果很好。
所谓硬件辅助降温,就是需要在现有的散热基础上通过外部或者内部的风扇系统改造进行降温升级。 针对笔记本来说,内部主板都是固话,散热模块也是固话,并没有很好的办法进行改造,唯一可行的就是在某些部件上贴散热马甲,比如在SSD M.2上贴片。还有就是购买一个外置的散热底座,或者排风口散热器。
电脑内部的硬件一般来说热量都不会过高,都是在规划的范围内的,如果在你更换了水冷,改善了风道后依旧很热,那你一定是买到了ITX迷你主机或者风道规划不好的主机,那么变成“闷罐”的主机风扇再好,风量再大用也无法快速的排出热量,最后不得不乖乖的换一个主机箱。 四、更换升级大功耗的硬件
五、软件监控有必要 在完成降温改造之后,要对电脑温度进行监控,可以运用鲁大师进行常驻温度检测,鲁大师有温度报警功能,可以自行设置报警温度以防主机温度过高,发生高温危害。
总结:夏季高温天控温很重要 主机一般的寿命都能达到5年乃至更久,很多的主机会发生寿命缩短,性能下降都是因为长期高温导致,更需要防范的则是高温带来的系统不温度,内部硬件烧毁等情况,因为这可能会带来系统文件遗失,资料遗失,乃至于硬件烧毁引发的火灾等严重事故。 |
