ZXCVWtest
iPhone电池不耐用?手把手教你自己动手换电池
zjmanager 2017-9-20 10:15
  iPhone用的时间长了,电池就不耐用了,这时候就需要更换电池了,一般去维修店换的话,至少需要200元吧,要想省钱的话,小编今天就教你自己动手更换电池。
  首先你需要买一个电池,某宝某东都可以,但是不要买劣质电池。其价格一般在100元左右,一般电池都会赠送螺丝刀,拉胶(固定电池的胶,从一个方向拉,很容易取下来顾名思义),螺丝刀,吸盘等等。
  某品牌电池,里面赠送了各种工具和新的拉胶。对粉红色的就是拉胶。首先拆掉底部两个螺丝。
  底部螺丝。然后用吸盘,拆掉屏幕。
  然后去掉排线。屏幕排线和电池排线,有螺丝固定,螺丝比较小,注意保存。
  然后就是取出电池,不能强硬取,应当先拉掉拉胶。应当缓慢拉,不要拉断,拉断很麻烦不容易把电池拆下来。
  然后最后就成这个样子,把新电池固定,然后接上排线,盖上屏幕,6s以上屏幕周围还有密封胶圈,有卖的。
  然后就是更换成功,开机充电。
  是不是很神奇,一起来动手吧。
