私人清洁工——Pro-JOJO 擦地机器人体验
hcrt 2017-9-19 08:57
  我还清楚地记得,当年宝宝刚学习自己吃饭的时候,饭桌底下总少不了各种各样的“佳肴”,一顿饭之后,总免不了要把脏兮兮的地板擦干净,如果一不小心踩到地下的剩饭,清理起来就更费劲了,当年擦地板累得直不起腰的情景历历在目。那时候我就开玩笑,如果有一台机器人能够代替我去擦地板那该多好,想不到这若干年以后,我的这个玩笑变成了现实。
  相信很多人对扫地机器人都有所听闻,但擦地机器人感觉还是挺新鲜的,该开始的时候我还以为是一样的东西,但经过了解后发现,扫地机器人与擦地机器人虽然在功能上有所交集,但毕竟是完全不一样的东西。也许是苹果玫瑰金比较受欢迎的缘故,Proscenic Pro-JOJO 专业擦地机器人的外包装也运用了近似的颜色,第一感觉相当高大上。
  三大卖点,话说第二点的“仿生学跪式擦地”太形象了,简直让人内牛满面的节奏。
  内容物清单直接印刷在包装上,相当直观明了,毕竟这个拖地机器人,缺了任何一个部件都无法正常工作,所以在开箱后认真核对每一个零件是必须的。
  打开包装首先会看到说明书、合格证以及出货单等等纸质印刷文档。按照一般人的习惯,在操作机器之前都会先详细阅读说明书,然而这说明书文字描述太多太抽象,配图较少,上手有一定难度,不过天猫旗舰店提供的视频就非常直观明了,推荐用户先看视频,有不明白的再翻看说明书会比较靠谱。
  每一个部件都井井有条地陈列在包装内,跟包装上的清单核对了,一个不少。
廉价私人清洁工,Pro-JOJO 擦地机器人体验
  擦地机本体采用了黑色加金色的配色较为美观得体,高光注塑材质看上去也较为高档,但表面特别容易刮花,用在擦地机器人这种经常会磕磕碰碰的设备上是否妥当,这点就见仁见智了。擦地机个头并不大,但拿在手上却非常有分量,重量集中在机身后半部分,有需要时建议从机身后部提起机器会比较稳妥。
  按钮和指示灯等等集中在机身的前端顶部,机身最前端的位置有一圈软橡胶垫包围,机器运行中如果撞到障碍物可以起到很好的缓冲作用。
  机器底部特写,两个大面积驱动轮表面经过特殊处理,加上较重的机身,所以即使在湿滑的地面上工作也不会出现打滑的情况。
  值得一提的是, Pro-JOJO 擦地机只有两个驱动轮,倾斜重心的规划可以将机身的重量压到拖布上面,增强了清洁的效果,跟人工擦地有异曲同工之妙,但这样的规划恐怕也会增加擦地机的功耗,在清洁效果与电池续航时间上如何平衡就要看厂家在规划上如何取舍了。
  标配的两块拖垫,干拖与湿拖各一块,他们并不能混用,配合专用的清洁布,干拖湿拖各司其职。
  从结构上来说,两块拖垫还是有很大的分别的,干拖拖垫比较简单,只负责将清洁布固定在拖垫上,而湿拖拖垫还附有储水箱,通过拖垫上唯一的一个渗水口将水箱内的水慢慢渗透到清洁布上。
  与拖垫配合的清洁布,干拖湿拖各一块,白色为干拖,蓝色为湿拖。
  干拖清洁布与我们平时用的毛巾较为相似,而官方介绍说这是一块静电布,可以很好地吸附灰尘,看似不错,效果稍后再验证。而湿拖清洁布在同等面积下更厚,显然可以吸附更多的水分,清洁布表面特殊的长短错落倒钩型规划以及可以很好的吸附灰尘而且不容易脱落,所以完全不用担心一块清洁布擦遍整个房间会越擦越脏,不过这清洁布属于耗材,在多次运用后效果会有所下降,当效果显著下降的时候就必须要更换了。
  干拖清洁布安装很简单,将清洁布两边卡到拖垫的卡槽内就可以了,当然,除了清洁布以外还可以安装一次性的擦地静电纸或者湿擦纸。将安装好清洁布的拖垫装到机器上就更简单了,拖垫和擦地机通过磁力吸附,对好位置往上一放就好了。
  前面提到的带储水箱的湿拖拖垫,绿色的塞子下面是注水孔,水箱中间位置的渗水孔会慢慢将水箱的水渗透到清洁布上面,保证清洁布在拖地过程中保持湿润。
  装上水,盖上塞子并装上清洁布就可以进行湿拖擦地了。
  要让 Pro-JOJO 擦地机更聪明地工作,这里还需要一个专用的导航盒,导航盒的个头不大。导航盒 LOGO 要向上,因为导航盒是从顶部 LOGO 的位置发射信号,因此上面也不能有遮挡。运用时需要将它放置在离地0.5米到1.5米的桌子上。
  下面这张图很好地解析了导航盒的作用。通过导航盒的指挥结合 Pro-JOJO 内部的陀螺仪,擦地机可以实现规划清洁路线、记忆行走路线等等智能化工作。
  导航盒运用内置锂电池供电,比用干电池环保耐用。
  由于导航盒有一定的覆盖范围,因此对于摆放位置也有一定的要求。
  但由于家里有孩子,因此只能将导航盒放在饰柜顶部等小孩碰不到的地方。
  接下来看看清洁效果,干拖的话,效果还是挺好的,平时扫地难以清除干净的灰尘与头发等等都被清洁布所吸附,而且吸附得还比较牢固,不会在擦地的过程中掉落造成二次污染,不过这个也仅仅建立在地面不算太脏的情况下,如果地面非常脏,建议还是先人手清洁一下之后再交给 Pro-JOJO 擦地机进行下一步的清洁。
  湿拖方面,得益于特殊规划的清洁布,灰尘和脏物都被很好地吸附在里面,由于布面有较大的摩擦力,所以一般污垢都可以清除干净,但对于某些比较顽固的污垢,例如被踩过的剩饭等等就无能为力了。
  另外在运用中发现一个问题,Pro-JOJO 擦地机湿拖的电池续航能力约为2.5小时,但工作不到一个小时,储水箱的水量就只剩三分之一左右,这意味着最后一个小时,擦地机会面临无水供应的尴尬状况,看来这水箱的容量还需要进一步增加。
  最后提一下,因为是带水操作的,为了安全起见,拖地机并未像其它扫地机器人那样配有充电座,而是运用普通的电源适配器。但它有一个很人性化的规划,机器从哪里启动就会在哪里停止,因此即使机器没电了也不用到处找机器。
总结与建议
优点:
1、擦地机体积小巧,可以轻易钻进沙发底和床底;
2、配合导航盒可以实现有规则的清洁,避免重复清扫和漏扫的情况;
3、清洁效果比较理想,但对于某些复杂的位置和角落,建议人工辅助;
4、工作过程较为安静,不会产生烦人的噪音。
缺点及建议:
1、说明书不够直观,文字说明较为抽象,建议加入更多的图例;
2、湿拖拖垫储水箱容量偏小,建议适当增大储水箱的容量;
3、在干拖的过程中,如果遇到地面上有水的情况,有可能会越拖越脏,因此 Pro-JOJO 擦地机我觉得更适合用来保洁,而不是充当清洁的主力军。
引用 灵魂禁锢 2017-9-19 08:57
这个仿造啊。真乃山寨国
引用 讯城科技 2017-9-19 08:57
能扫瓜子壳不?
