自编维修的10项步骤
ptmanager 2010-12-1 09:31
1问2看3摸4拆5量6电7诊断8定价9维修10收费
来源:迅维网 维修间
解析
1问:当时故障的发生,多问一下客人,可以少走弯路,有时还能立马诊断出病因
2看:多观察,看有没有明显的故障显象,比如烧毁元器件、发霉、氧化、进液断线
3摸:摸一摸,敲一敲,有些哪儿虚焊了,一摸都会松动脱落
4拆:把其他不需要上的件拆下来,就剩一光板,这样就只观注这裸板就行
5量:万用表静态测量,看看阻值有没有异常
6电:上电触发看看电流的变化,并且也量一量电压的正确性
7诊断:以上几点下来工作只是初步的判断,在这一点要进一步的诊断,要下报告了
8定价:诊断出来了,得给客人报价了,看客人要不要修,不修的话,直接退机
9维修:其实这一点过程说长也长,说短也短,遇上做灌黑胶显卡BGA,那就要细心时间长
10收费:好后,拷机2小时以上,一切正常交机收钱。
当然,以上只是一个大致流程,具体操作还有很多的细节,大家在维修中的手法有所不同。
本文内容由 早到中心 提供
原作者: 早到中心 来自: 迅维网
引用 天天修电脑 2010-11-30 21:48
维修的整个过程,写得很实在。
一摸都会松动脱落,这有点夸张吧:)
引用 一桥 2010-11-30 22:15
嗯,说得好,学习学习
引用 cenxuelei 2010-12-1 06:52
老师说的很好,学习了
引用 五行电脑 2010-12-1 09:58
总结得比较多了, 不过维修过程远不止这么多啊,情况也复杂,其中不乏狡赖、欺诈和试探,总之,江湖险恶。
引用 HSSYL 2010-12-1 10:29
谢谢,,学习了
引用 小小学徒工 2010-12-1 10:30
不错不错这种思路不错
引用 随风漂泊 2010-12-1 11:20
呵呵,说的满有道理的!
引用 shitianzhu1988 2010-12-1 11:46
11.您,慢走.
引用 zanghuquan 2010-12-1 12:21
起一个总体思路的指导作用吧
引用 todaymarker 2010-12-1 12:35
大致也就这样
引用 mayong1 2010-12-1 12:44
学习了 心细最重要啊
引用 wx21hot 2010-12-1 13:43
一定要认真仔细 好好对待客户
引用 掌柜科技 2010-12-1 13:45
恩有道理,这就是维修的大致思路了。我挺挺好。
引用 有鑫 2010-12-1 13:51
敢拆成光板么?这样也行?
引用 ycfxyzg 2010-12-1 14:09
方法不错值得学习,引以借鉴
引用 早到中心 2010-12-2 09:05
更多的还是需要大家能成功交易,那些1~7只是前奏曲。
引用 q450779868 2010-12-3 15:40
太对了,学习了
引用 曰后再说 2010-12-3 15:51
基本都这样
我个人会问的比较仔细
引用 王玉 2010-12-12 18:27
呵呵.....看了大家的回复,说的都很有道理,学习了,谢谢大家......
