ZXCVWtest
2017买电视看什么参数?最易被忽视的6大参数 但很重要!
ddhan 2017-9-19 08:51
  智能电视机越做越高端,厂家更是把卖点宣传得天花乱坠,让购物欲人蠢蠢欲动;这样消费者会比较被动,购买电视时还是要有一些常识,这样才不会花了大钱买了用着不顺的产品。
屏幕等级:A级是基础,A+最好
  一台电视机屏幕就占了整个成本价的50%-70%,可见屏幕的选择有多重要。一般根据屏幕坏点数量的多少,分为三个等级:A(坏点<5个)、B(坏点>5个<10个)、C(坏点>10个)。
  一般电视屏幕必须到达A级才能用作电视液晶屏幕,A级才是合格的电视屏幕。A+就更佳不错,国外还有A++级别,几乎没有坏点,屏幕质量很好。
  因此在国内选择电视机时,屏幕参数至少要达到A级,选择A+更好。如果商家没有显示屏幕级别,可以进行详细的询问,要求对方提供。
电视接口:够用就好 “多而新”最佳
  电视接口承接着很多电视功能的延伸,因此对接口要求也越来越高。在选择电视时,接口“多而新”最好。除了看看是否是自己需要的接口都有,还要看接口的规格标准,例如HDMI2.0、HDMI2.0a、HDMI1.4等,不一样还是挺大,HDMI2.0才能传输4K资源;USB3.0就要比USB2.0更佳,这些小参数也是要注意。
  因此选择电视接口是,首先看自己需要的接口是否都有,然后再看数量以及接口小参数,当然越新越好。
电视响应时间:30毫秒是最低标准
  毫无疑问,“信号响应时间”这个数值指标越小越好。所谓的响应时间就是液晶屏幕对于输入信号的反应速度,比如画面即将变换场景和动作,那液晶屏幕中由暗转亮或者从红变绿所需要的反应时间。
  有人做过测验,发现响应时间为30毫秒:每秒钟电视可播放33帧的画面,可满足日常视频播放;响应时间降至25毫秒:每秒钟电视能够显示40帧画面,几乎能完全满足视频和游戏的需要,而且还很不错;4ms及以下,适合玩大型游戏、高清观看体育竞技类。
  因此,选择智能电视机时,可根据自家的需要看看“响应时间”,当然,无论何时,这个数值越小越好。
刷新率:至少>60Hz
  刷新率就是屏幕每秒被刷新的次数。这个也是很多 用户和响应时间分不清的一个参数,其实两者还是有相关性和相同点的,CRT的刷新率=LED的响应时间。
刷新率越高,看起画面就更顺畅,因此这个数值肯定是越高越好的,现在大部分的4K电视水平维持在在60Hz,高端在100Hz、120Hz左右。
  这个数值在购买电视可以留意下,做个参考,但是对于液晶来造成拖影现象的更关键指标是响应时间。
能效等级:省不省电费看它 1级最佳
  电视机的耗能的一个标准,表示家用电器产品能效高低差别的一种分级方式;费不费电,省不省电费就看它了!
  一共有五个等级:等级1(达到国际先进水平,能耗最低)、等级2(比较节电)、等级3(能源效率为我国市场的平均水平)、等级4(能源效率低于市场平均水平)、等级5(产品市场准入指标).
  在购买电视时,尽量选择功耗一二级的电视,价格贵些,但节省不少电费,长远看,还是值,而且也较为环保。
输入延迟:看个人
  智能电视机的吸引点之一就是接口丰富,通过接口能增加电视机的附属功能,例如玩游戏。当你玩游戏时,运用操作命令后,发现游戏人物延迟数秒后才做出相应动作,这就是输入延迟;不要小看这延时,格斗游戏和射击游戏在1/30秒的时间里即决定生死。。
  假设60FPS为游戏正常帧数(16.67ms每帧),假如输入延迟达到100ms(63ms等于4帧画面),等于延迟了近6帧,你的操作及时,但因输入延迟,你就分分钟被干掉,对于喜欢玩游戏和网游的用户,的确挺要命。
  购买是可以往上查询这是否有用户做个相关测验,如果你不是那么讲究游戏输赢,其实那么一点时间差距也可以忽视不计,那就随意挑选,忽视这个数据。
2017买电视看什么参数?以上的一些小参数介绍,希望对各位有所帮助!
