ZXCVWtest
第八代酷睿不能在旧板上用,那300系列主板能否用旧处理器呢?
qiufengss 2017-9-18 10:28
  根据现在我们所知道的消息,可以确定第八代桌面版酷睿处理器是Coffee Lake架构,虽然说它与Skylake和Kaby Lake一样是LGA 1151接口,然而Coffee Lake只能用在300系列主板上,装到200或者100系列主板上是不能用的,不过300系列是否向下兼容旧的LGA 1151处理器这个现在就没有明确的答案,现在Core i7-8700K与Z370主板我们都拿到了,正好周末上班无聊可以尝zuo试si一下Z370是不是可以用旧的处理器。
  由于NDA原因Z370主板和Core i7-8700K就不能放出来了
  然而这个测验很快就结束了,我们在Z370上试了上面这三个处理器,从左到右分别是奔腾G4560、Core i5-7400和Xeon E3-1230V5(这个本来就没抱期望),没有一个是点得亮的,并不是处理器错误那样卡在处理器检测那里Debug显示00,而是主板亮一下后马上就关断了,感觉并不主板识别不出这是什么处理器,而是可以识别出来并且认出这不是Coffee Lake处理器,所以立马关掉了。
  实际上Z370并不是什么新的芯片组,只是在现在的Z270主板基础上加入了对Coffee Lake的支持并改个名字,从针脚到芯片组都和现在的Z270没啥分别,应该只是在BIOS里面进行了区分,当然了供电标准不知道有没有变化,Intel改供电标准导致旧主板不能用新处理器这在LGA 775时代就试过,现在再来一次也不是不可能的。
  个人感觉Intel有几次更新换代时换针脚就是他们为了让旧主板不能升级新处理器强行弄出来的,只不过这一次是连针脚都懒得换了而已。
引用 大笑维修 2017-9-18 10:28
华擎:我们尽量想想办法!
引用 维殇轻谈 2017-9-18 10:28
// @feishell: 他弄个不兼容,咱就来个不升级,谁怕谁呀,反正我现在上网几乎都是用小米手机,电脑很少开机了[灵光一闪]
不是插槽那么简单是主板芯片。
引用 维修江湖第一 2017-9-18 10:28
牙膏厂过分了,我决定以后台式电脑十年再升级
长点记性,长点心吧!以后就用AMD
引用 青春维修 2017-9-18 10:28
i5 2500可以再战两年
引用 花开的那一瞬间 2017-9-18 10:28
自古华擎出妖板,顶我上去
引用 冠盟科技通讯 2017-9-18 10:28
G4560还可再战一辈子[捂脸]
在原有的1151接口上改变针脚定义或许是真正不兼容win7的阴谋吧,虽说wintel联盟过去好多年但不代表微软和英特尔不再暗地合作。
还在用775   你爱怎么搞就怎么搞。
希望主板厂商能规划两个cpu插槽,英特尔不厚道,升级就用AMD.这种主板我一定买
引用 灵魂禁锢 2017-9-18 10:28
X399就兼容几款最高旗舰芯片 向下 你就别想了[奸笑]
引用 讯城科技 2017-9-18 10:28
流氓奸商,唯利是图的本性暴露无遗
英特是为环境保护,不换结口,那么多散热器就还能用,上面小白们!
就x399 主板那价格 不向下兼容死路一条
尽有如此厚颜无耻之徒
我觉得Intel应该每个处理器都配唯一的主板,你换个处理器就得换个主板,这样才能利润最大化。你还别不信,处理器主板整合的那天,这个目标就能实现了。
AMD一统天下AM4插槽,相比之下真良心
引用 天籁维修 2017-9-18 10:28
这种不要脸的事情只有intel能干出来。这次4核处理器叫成i3,可依旧是之前4核的价格,有本事价格别升你给弄成4核啊。下一个电脑一定用amd的。
