ZXCVWtest
Intel真坏:新主板直接废掉老处理器
zjmanager 2017-9-18 09:52
  可以确认,Intel第八代酷睿处理器桌面版(Coffee Lake)将继续采用LGA1151封装接口,但主板必须搭配新的300系列,首发型号Z370,现在的100/200系列主板不支持。
  那么反过来,Z370主板能上六代(Skylake)、七代(Kaby Lake)处理器吗?
Intel真坏:新主板直接废掉老处理器
  小编近日通过特殊渠道拿到了八代酷睿的旗舰型号Core i7-8700K和一块Z370主板,就此特别做了一次找死实验。
  测验用处理器是奔腾G4560、Core i5-7400、Xeon E3-1230 v5,都来自Kaby Lake七代酷睿家族,当然了Xeon E3早就断绝了和桌面平台的关系,这里纯粹是来凑热闹。
  结果你也可能猜到了,三颗U在Z370主板上全都点不亮。
  值得一提的是,开机后,Debug诊断指示灯并不是显示00(代表处理器错误),而是先亮一下,然后很快就断电灭掉了。看上去,主板并不是无法识别处理器,而是能够认出来,但发现不是Coffee Lake,就拒绝启动了。
  事实上,Z370芯片组了无新意,规格上和现在的Z270几乎一模一样,就是加入了对Coffee Lake的支持而已,至于主板供电标准变不变暂时就不知道了。
反正,Intel更改供电标准的导致新旧平台不兼容的事儿,LGA775时代也不是没干过。
Intel真坏:新主板直接废掉老处理器
引用 静候缘来 2017-9-18 09:52
不变的只是针脚,不是主板[捂脸][捂脸]。
引用 天籁维修 2017-9-18 09:52
那么这个有没有高手能pojie呢
引用 维修江湖第一 2017-9-18 09:52
还是锐龙良心。
引用 青春维修 2017-9-18 09:52
看看大神有没有魔改bios
这对我都不是事儿,首先i5都够我用了,其次我可以转战AMD阵营嘛。
引用 讯城科技 2017-9-18 09:52
性能过剩!6袋够用了!
引用 冠盟科技通讯 2017-9-18 09:52
没事,下次换机支持amd
引用 花开的那一瞬间 2017-9-18 09:52
反正这辈子都不可能买AMD
等二代ryzen
AMD接口有条有理,清清楚楚。英特尔接口乱七八糟。反正不会买英特尔的了,英特尔是给别人配机才用的。
cpu和主板需要修或者换的时候,基本上电脑可以丢了。
引用 大笑维修 2017-9-18 09:52
苹果每年都废掉上一代手机,这个可是整机废掉了,怎么没人喷呢?
科技以不兼容为本。
引用 维殇轻谈 2017-9-18 09:52
真有套路不过我就玩个地下城随便一个处理器都可以玩没有必要换主板
反正买配置稍微好一点的机器我还是选AMD了
换cpu就换主板,看起来是不错的主意,但也就让大家觉得,升级成本太高,凑合凑合用吧[黑线]加上每次升级也是挤牙膏。。intel的任性早就了如今pc行业的低迷没落
引用 灵魂禁锢 2017-9-18 09:52
就像现在的手机都做成电池不能更换一样,都是利益驱使
玩电脑追新肯定费钱,又不是一个天上一个地下的差距,你们玩去,只要不坏,我不会想换的。
没关系,我不买intel,支持RyZen多好。
说得我会买一样……买个amd也不错,反正我不追求极致的性能
