那些年你绝对误解的网络常识!
晨洋宝贝 2017-9-18 09:40
  你真的以为100Mb的光纤等于100MB下载速度啊!今天给大家普及一下网络常识,那些年小编也很无知的也以为100Mb的光纤下载速度也能达到100M/s,到后来才明白。
那些年你绝对误解的网络常识!你真以为100Mb的光纤等于100MB下载
那些年你绝对误解的网络常识!(图1)
  很多人疑惑我明明申请的100Mb带宽的光纤,可是当我下载本地网站的软件时,下载速度只能达到10MB左右的速度,而电信部门却说我的网络速度非常正常。原因在哪里呢?
一、Kb是否等于KB?
  细心的读者肯定会发现,我上面的两个数据中,单位不一样,一个是Mb,另外一个是MB,具体的差别就是在这里了。我们在日常的书写中,经常会不注意上面的细节,而这两个单位,真正的含义是不一样的。Mb(全称为Mbps)这是电信部门衡量网络带宽的单位,意思是兆比特位每秒(M与K是什么含义,相信不用再解释了吧),而MB(Mbytes)是电脑文件容量的单位兆字节。由于我们在查阅资料时,忽视了这一点微小的差别,造成了对Kb与KB的误解。
那些年你绝对误解的网络常识!(图2)
  宽带单位详解:在我们的记忆中,我们恐怕最熟悉的就是当初用Modem接入互联网时,接入的速度仅仅为56Kbps。在这个单位中,bps是bit Per Second的缩写,翻译成中文就是比特位每秒,也就是表示一秒钟传输多少位(bit)的意思。那么,位与字节之间,又有什么联系呢?
那些年你绝对误解的网络常识!(图3)
  储存单位详解:我们最常听到的一句话就是,80G的硬盘。G就是硬盘容量的单位,也是储存的单位。储存的最小单位是字节Byte,对于储存单位,有以下几个单位,GB、MB和KB,那么这三者之间的换算关系是:1GB=1024MB,1MB=1024KB,1KB=1024Bytes。
那些年你绝对误解的网络常识!(图4)
  Kb与KB之间的关系:我们在电脑原理中知道,电脑的最小储存单位是字节Byte,一个字节,是由八位二进制位组成的。由此,我们可以这样认为,一个字节是由8个位组成的,或者说一个字节与八个位所占的空间是相同的。因为,当我们运用100Mb带宽的网络下载时,理论上的速度应该是100除以8等于12.5MB。
那些年你绝对误解的网络常识!(图5)
  但其实由于各种原因最终最终的100Mb实际下载速度只有10MB上下波动,即使你是千兆网卡也没什么卵用30Mb的实际上下载速度也只有2MB左右,这下大家都明白了吗?
那些年你绝对误解的网络常识!(图6)
那些年你绝对误解的网络常识!(图7)
