Win10更新显卡驱动时提示“无法连接到NVIDIA”怎么办?
zjmanager 2017-9-18 09:17
  最近有Win10用户反馈说,在运用NVIDIA控制面板更新显卡驱动时,系统会弹出错误提示:“无法连接到NVIDIA 检查您的互联网连接”,这该如何搞定呢?请看下文。
原因分析:
  弹出这样的提示虽然显示意为无法连接到网络,但是在开网页可以正常打开也可以正常登录QQ,为什么就提示检查互联网连接呢?通过测验,小编发现这是由于系统服务设置不当所引起的,我们可按以下方式进行修复。
修复方式如下:
  1、打开此电脑,依次展开 C:\ProgramData\Nvidia Corporation\NetService ,在\NetService 文件夹中找到并删掉 NSManagedTasks.xml 文件。
  2、按下ctrl+shift+esc打开并进入任务管理器,进程里勾选显示所有用户进程,结束 NVNetworkService.exe 进程。
  3、按WIN+R键在运行里面键入services.msc 点击确定,打开服务。
  4、在服务中找到Nvidia Network Service的选项,右键选择【启动】。
  5、点击显卡更新驱动,完成更新。如果还是不行,建议您登陆NVDIA官网下载显卡驱动更新或运用第三方驱动管理软件。
  6、总是无法运用NVIDIA软件自动更新,我们还可以运用其他方式进行更新显卡驱动!
  以上就是Win10更新显卡驱动时提示“无法连接到NVIDIA”的修复方式,有遇到此问题的伙伴,可以参照教程步骤进行修复!
相关阅读
引用 讯城科技 2017-9-18 09:17
昨晚显卡驱动弄了一晚上,1050ti升级到最新然后游戏闪屏,驱动死活卸载不了然后各种试,最后用display 卸载了,鲁大师重新装之前版本结果打游戏独显没用,最后还是升级到最新的驱动
换个显卡
