电脑摄像头不管用怎么办?
zjmanager 2017-9-16 11:24
  在运用电脑的途中,摄像头及其他一些电脑外设不管用是很常见的事情,那么一旦我们的摄像头出现不管用的情况,我们要怎么搞定那?
  工具/原料
  • 摄像头
  方式/步骤
  首先我们先确认一下是不是摄像头坏了,把摄像头插到别的电脑上试试。如果可以,那么摄像头没问题
电脑摄像头不管用怎么办?
  然后我们吧摄像头在自己电脑上换个插口试一下,看看是不是USB接口问题,如果依然不能运用
电脑摄像头不管用怎么办?
  那么我们检查一下是不是摄像头驱动不正常,这个建议运用第三方软件直接查询,如有不正常的地方,可以直接下载全新的驱动进行重装
电脑摄像头不管用怎么办?
  当然还有一种方式:我们连接摄像头,然后右键选择我的电脑
电脑摄像头不管用怎么办?
  进入属性,找到设备管理器,找到图像处理设备点击右键,选择卸载
电脑摄像头不管用怎么办?
  然后重新启动计算机,电脑会自动搜索新的驱动并提示重装,完成后即可运用
电脑摄像头不管用怎么办?
222
