当用户需要运用Detectify来扫描一个网站时,我们必须先验证他对这个域名的所有权(几乎所有的在线扫描都有这种验证)。其中的一种验证方式是在DNS的TXT记录中增加Detectify提供的字符串。当用户点击验证时,Detectify会执行一个DNS检查来确认是否存在验证字符串。下面我们来看看如果验证一个你并不拥有的域名会发生什么。 DNS 伪造背景 DNS查询和响应通常都是通过UDP协议传输的,所以IP地址伪造可以让查询客户端认为攻击者所发的DNS响应是来自于正常DNS服务器的。当然查询客户端只会接受显著符合要求的响应,下面的几个项目必须符合要求: 1、源IP地址(DNS服务器) 2、目的IP地址(DNS客户端) 3、源端口(DNS服务器)-通常是53 4、目的端口(DNS客户端)-DNS请求的源端口 5、Transaction ID- 客户端产生的16 bit数字 6、Questions-本质上是复制的DNS查询请求 源地址和端口以及目的IP都是已知的,DNS “question”可以猜出来,或者从一个攻击者可以访问的地方复制一个真实的查询。现在唯一不能确定的就是目的端口和Transaction ID了。 九年前很多DNS客户端修复了可以预测源端口和Transaction ID的漏洞。猜测一个16bit的数字是完全可行的—因为只有65536种可能,攻击者完全可以在真实的DNS响应到达前给DNS客服端发送成千上万的假响应包。2008年的7月Dan Kaminsky披露了这个问题。随后DNS维护方就用完全随机的Transaction ID和端口修复了这个问题。所以这种攻击已经过时了,那么真是这样吗? 通过验证 我有一种预感,为了避免得到缓存数据,Detectify会执行自己的DNS查询,而不仅仅是运用系统的DNS解析工具。如果这样的话,它就仍可能还在运用可预测的Transaction ID和小范围的源端口。 为了测验我通过dnsmasq为我控制的域名搭建了一个简单域名服务器,并且在进行Detectify验证的时候抓了多次包。运用Wireshark打开抓的包,可以发现来自scanner.detectify.com的dns查询请求。源端口看起来是足够随机了,但是Transaction ID是不是有问题呢?
Transaction ID每次都是0,现在我准确的知道Detectify发出的DNS查询,所以伪造一个正确的DNS响应的唯一问题就是源端口。 POC 尽管现在我已经可以报告漏洞了,但是我想确定它是可利用的。一个理论漏洞和可利用的漏洞还是有差别的。 下面我们尝试验证example.com。创造一个伪造的DNS响应payload很简单:首先用tcpdump抓取一个真实的响应,然后手工改变域名。Nping工具可以用来发送这个响应并伪造原地址和端口:
事实上现在所有的ISP和数据中心都会在出口过滤伪造的数据包—防止它们离开自己的网络,并且有很好地理由。伪造的数据包最常见的用途是DDOS攻击,特别是DNS反射放大攻击。所以我需要一个不会做过滤的主机,并且攻击机和受害者之间的延迟必须尽可能的低,以提升伪造的响应在真实的响应之前到达的概率。 如何找到这样的一个主机就留给读者作为练习了。但是现在我可以自豪的说我已经是6个虚拟服务器的主人了,虽然其中的5个并没有什么卵用(所幸它们都很便宜)。在疯狂的点击Detectify网站的验证按钮后,我们终于得到了下面的提示:
成功了 总结: Detectify在报告后的三小时内修复了漏洞。 |
