这个大号U盘不一般!OV SDP撒丁盘极速测验
hcrt 2017-9-16 09:38
  固态硬盘已经成为现在用户装机必不可少的硬件了,从刚问世到普及,也就短短几年时间。可见人们对固体硬盘的喜爱了,因为它对电脑性能提升非常的显著,以前开机,至少得一,二分钟,现在最多也十几,二十几秒,它与传统机械硬盘相比,基本上就是天壤之别。技术在不断的发展,现在固态硬盘又有了最新的变革之作,那就是OV SDP撒丁盘。
  OV SDP撒丁盘是一种全新形式的固态硬盘,它在普通固态硬盘的基础上,进一步地将固态硬盘中的主控、缓存、闪存颗粒进行了芯片级的集成封装,也就是SoC一体化封装。因为集成度高,所以OV SDP撒丁盘体积非常小,仅有普通固态的10%,但为了方便用户安装,又在产品的外面加了一个2.5英寸的透明壳。
  SoC一体化封装使产品的功耗大大降低了,与传统的固态硬盘相比,功耗降低了至少一半。而且因为体积变小,非常适合制作移动便携设备。更重要的是因为它是一体化SSD,所以它的电路板拥有了防水功能,而且比普通固态硬盘更加抗震,扛潮湿。其实我很期待厂家早日推出这类高速移动硬盘的。
  下面,我就用SATA转USB转接线,将OV SDP撒丁盘改装成一个大号的U盘。产品采用的是SATA6Gb/s接口,所以运用SATA转USB转接线就可以了。
  因为塑料外壳的缘故,运用SATA转USB转接线的OV SDP撒丁盘,完全就成了一个大号的U盘。
  下面对这个变身为大号U盘的OV SDP撒丁盘做一下性能测验,在CrystalDiskInfo软件中,可以看到接口已经成为了UASP了,USAP是USB-IF所制定的一个新传输协议,用于透过USB接口连接序列设备。
  在AS SSD Benchmark软件中,变身为大号U盘的OV SDP撒丁盘读取速度达到了413.76MB/s,写入速度达到了205.76MB/s。
  在CrystalDiskMark软件中,变身为大号U盘的OV SDP撒丁盘读取速度为381.3MB/s,写入速度为334.2MB/s。
  最后看一下它的实际复制速度,一直在280MB/秒以上。不得不说,这个变身为大号U盘的OV SDP撒丁盘,比USB3.1 U盘都强大。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-16 09:38
这盘啥价
引用 花开的那一瞬间 2017-9-16 09:38
速度差不多? NvME速度3.5倍起步吧?
引用 讯城科技 2017-9-16 09:38
蓝绿盘,蓝绿盘,壳蓝盘绿不好玩……
m.2只是个过渡产品,
引用 大笑维修 2017-9-16 09:38
看那4K随机速度真的和U盘没分别
sata已经慢慢的被m2取代
要体积和速度?我选择960EVO配M.2,Pro性能过剩不值得
