AMD的Ryzen锐龙处理器行不行?哪款最值得买?
晨洋宝贝 2017-9-15 10:20
  AMD的Ryzen处理器发布以来给Intel造成了很大压力,性价比和性能上的优势让它成为了玩家关心的焦点。那么在包括Ryzen 7/5/3在内的众多产品中,哪款最值得普通用户购买呢?如果让笔者选择,一定会推荐Ryzen5 1600X。
理由
  Ryzen 5 1600X有着现在锐龙系列处理器中最高的主频,这对游戏等单线程性能要求较高的场景来说非常有利。另外6个物理核心12个线程的规划也不多不少,多线程性能超越i7-7700K,又不至于因为核心过多导致利用率不高。所以说1600X是一个非常均衡的选择。
  实际性能方面
  可以看到,实际的理论性能和游戏性能相当与Intel售价4000元的i7-6800K,而现在1600X的价格不到1800元,搭配B350主板的套装价格更是不到2400元,相当划算。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-15 10:20
1600吧核多线程多。。。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-15 10:20
锐龙R71800x
引用 维殇轻谈 2017-9-15 10:20
[互粉]
引用 维修江湖第一 2017-9-15 10:20
哈哈,要是你说的1060 3g,肯定有人又说不如加钱上1060 6g[看]//@想念不如不见怀念: 我说了预算够的话,显卡你想怎么换就怎么换!我又不打游戏!只是为了配置而已,才配了个技嘉,原本我只是想上个一般的亮机卡上去就行//@想念不如不见怀念: 处理器 AMDR51400 主板  华硕B350MA  套餐价1400 显卡 技嘉1050TI 4G 1199 内存 宇瞻黑豹8G 400 硬盘 影驰铠甲战将128G  379 电源 全汉蓝暴经典    249 机箱 航嘉暗夜猎手2     140   共计3700左右 如果觉得显卡太贵,可以,考虑尝试换一个
最高性价比应该是1700
引用 灵魂禁锢 2017-9-15 10:20
扯淡!最具性价比的是1600
引用 天籁维修 2017-9-15 10:20
锐龙系列是真的性价比高,我自己都在购物车放着一套主机零件
