硬盘是影响电脑很重要的一个原因,很多电脑小白不知道如何去保养硬盘,最终破坏了硬盘,遗失了数据,这时候心疼也没有用了。对此,小编特意请教了几个行家,从他们哪里了解到几个方式关于如何保养自己的硬盘,觉得有用的小伙伴可以收藏起来以便日后要用。
硬盘上面都会写着它的转速,如7200PR:每分钟7200转。如果你忽然关机,那么正在高速运行的硬盘就会忽然急速停掉,你能想象这是什么感觉吗?就好比一辆时速达200公里/小时的大车忽然来个急刹车。
当你关机的时候不要马上去重新开机,建议等几秒钟,因为关机之后,硬盘还是存在惯性,还在减速运转,如果你忽然又开机,就等于给它一个反向冲力,容易导致硬盘磁头磨损,所以应该等待几秒让它缓存结束。
温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,运用中存在散热问题。过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元器件不管用,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误 4.定期清理电脑垃圾文件 垃圾碎片积累过多,会破坏磁道,影响硬盘运用寿命,定期清理,这样还可以提升硬盘的响应速度。但是一定要注意不能过度频繁,否则会适得其反。因为磁盘碎片整理程序本身就是对硬盘频繁读写的操作,如果频繁采用这个操作的话,会加速硬盘的老化进程甚至损害硬盘。建议每一两个月进行一次磁盘整理。
在一天中,最好不要让硬盘的工作时间超过10个小时,而且不要连续工作超过8个小时,应该在运用一段时间之后就关闭电脑,让硬盘有足够的休息时间。 6.不要随意拆开硬盘 硬盘内也怕进入灰尘,拆开后会影响到硬盘的运用功能。 7.定期查杀电脑病毒 现在的病毒攻击范围越来越广泛,而硬盘作为计算机的信息储存基地,通常是其攻击的首选目标。我们应该注意利用最新的杀毒软件对病毒进行查杀,同时要注意对重要数据进行保护和经常性的备份。
