如果你的路由器忽然不能连接上网,那么一般都是路由器出现了问题网络什么出现问题的情况较少,大家都知道路由器上面有三个指示灯,如果这三个指示灯没有点亮那么就是路由器出现问题啦,如果灯正常但是就是无法连接那么问题就比较多,所以今天小编要给大家说说路由器不能运用的搞定方式,每个方式都有对应的原因,大家要认真的看哦。
路由器 方式一:查看各个接口的连线是否正确 先说句废话:把猫、路由器、主机的 网线 插口,都检查一下,看看插紧没有,如果还不行,将路由器、猫都重新启动一遍。 原因:一般情况下,路由器、猫都未曾关过,工作时间过长就容易出问题。 重新启动方式较多,请往下看 ①将电源线拔了重插,这样最省事儿,如图 ②此外,猫上有电源按键,可以先将它关了,再打开,如下图1;但是路由器上一般是没有的,它有的是:WPS/RESET按键,如下图2,此按键可不是电源键奥,他会将 路由器恢复出厂设置的,千万别乱按!所以,对于路由器,就只能拔电源线啦!
路由器 方式二:重新启动路由器 先把路由器拔掉,将我们的modem直接连到电脑上,在电脑上进行拨号连接,看看电脑可以不可以上网,如果不能上网的话,那很可能是网络线路的原因,在拨号的时候会有提示,那么打电话给我们的网络供应商叫他们来维修就好了,如果电脑可以上网,那就排除了线路的问题了。 输入用户名、密码,默认的是admin和admin,也可能是guest和guest,都不对的话可以看路由器背面说明;
路由器 方式三:路由器恢复出厂设置 但还是有人搞定不了,已经输入路由器网址但是无法显示;可能是你在电脑上操作不合理,把路由器设置成无法发出信号了。 这时候拔掉电源,拔掉路由器网线,拿下路由器,摇一摇(这不重要),在路由器插口附近有个凸起来的按钮,你按一下(重要,把路由器恢复出厂设置)。然后基本上就能用了。忘了得跟给你装宽带的人要,密码默认的可能是123456。 三个搞定方式都说明完啦,一般上面的方式都可以搞定路由器的问题,问题搞定了之后是不需要重新设置的,可以直接打开网页上网。现在路由器已经成为家家户户必备的产品,所以对于路由器的运用知识也要储备起来,这样遇到问题才不会手忙脚乱不知道如何处理。
路由器 |
