北斗定位/GPS定位/无线WiFi定位/基站定位/蓝牙定位几种定位方式比较
zjmanager 2017-9-15 08:50
  定位方式有很多种,有专门用于室内的定位技术,也有广泛用于室外定位的技术,比如北斗定位、GPS定位、无线WiFi定位、基站定位、蓝牙定位,今天博实结要分析的就是这几种适用于室外的定位方式。
  1、GPS定位
  GPS定位是最常见的,它信号好、定位精度高、运用范围广,几乎所有需要定位的设备都会优先运用GPS定位。缺点是,不能信号透过金属和钢筋水泥混合物,因而不能在室内如地下停车场、高桥下、密集的楼房下运用。而且GPS在首次启动定位时,搜星速度慢,大约需要2~3分钟,不过现在这个缺陷也得到很好的搞定了,很多GPS定位的设备都有AGPS或EPO辅助定位功能,帮助在搜星时快速定位位置,一般只需要几秒就搞定了,有的甚至实现秒定定位了。
  2、北斗定位
  北斗定位,众所周知,北斗是我国全力发展的可以跟GPS定位抗衡的卫星定位方式,定位原理跟GPS是一样的,都是根据天上的卫星来确定当前的位置的。虽然原理都一样吧,但是现在在定位精度、运用范围上还是有一定的差距,现在还是主要用于军事上,民用范围还在大力推广,民用范围定位精度几米到几十米都有,北斗模块的定位芯片价格相较GPS模块要高,在一些偏远山村,偏僻的地方可能会没有信号。
现在GPS卫星定位系统覆盖的是全球范围,能够确保地球上任何地点、任何时间能同时观测到6-9颗卫星(实际上最多能观测到11颗),而北斗现在仅对东南亚实现了全覆盖,计划在2020年左右,建成覆盖全球的北斗卫星导航系统。
  3、基站定位
  基站定位,基站定位也是很常见的定位方式了,它是基于三大通信运营商建立的基站来定位的,那么它的优缺点就很显著了,附近的基站点多,那么定位就准,如果站点少甚至没有,那就定位误差大,或者是无法定位。一般说来,不管基站点多少,基站的定位误差在几十米左右,误差大的有几百米。
  4、无线WiFi定位
  无线WiFi定位,无线WiFi定位其实是室内定位方式的一种,但随着无线WiFi在室外的大范围覆盖,它也渐渐在室外定位技术上得到很好的使用。wifi定位的原理,这里就不细讲了,技术上的东西说深了其实更难理解,我们只要知道,一般情况下,wifi热点(也就是AP,或者无线路由器)的位置都是固定的,热点只要通电,不管它怎么加密的,都一定会向周围发射信号,只需设备能够扫到wifi,不需要连接wifi,定位端就能把检测到的热点的信息发送给Skyhook(开发无线WiFi定位技术的公司)的服务器,服务器根据这些信息,查询、运算,就能知道客户端的具体位置了。无线WiFi定位的精度也是很高的,缺点是客户端必须能上网,而且附近必须有无线WiFi热点才行,离开大城市,这个功能就很难用到了。
  5、蓝牙定位
  蓝牙定位,运用蓝牙定位的限制比较多。主要是利用的是蓝牙4.0的beacon广播的功能,一般使用场合是在室内,定点布置beacon基站。
  1.这些蓝牙beacon基站不断发送beacon广播报文(报文内含发射功率)。
  2.搭载蓝牙4.0模块的终端设备收到beacon广播报文后,测量出接收功率,带入到功率衰减与距离关系的函数中,测算出距离该beacon基站的距离。
  3.利用距离多个beacon基站的距离,即可实现多点定位的功能。
  蓝牙定位的缺点很显著,需要附近有beacon基站发射信号,客户端需要打开蓝牙功能才能实现定位,而在生活中,这样的beacon基站是很少的,广大用户也没有一直开着蓝牙的习惯。
  总结:
  GPS、北斗、基站、无线WiFi、蓝牙这几种定位方式各有优缺点,在不一样的设备上运用时会有不一样的效果,博实结车载智能终端,很多运用的是几种定位技术结合的方式来制作的,在实用性上更显优势。
