随着机械键盘的普及,更多的机械键盘运用者会寻找一把最适合自己的机械键盘。 而现在我们定义一把机械键盘好坏与否的标准越来越多样,如键帽是否打油;手感好坏;是否支持蓝牙连接等等。 今天我们的主角 DC-108 ,它是 ikbc 首款支持蓝牙连接的机械键盘。接下来我来跟大家分享这款机械键盘的更多细节。
但细看右上角的四个键位和 F 数字键图案便会发现其中另有端倪,这一点将在下文为大家介绍。
与 ikbc 之前推出过的 108 键盘相似,这款键盘的净重也为 1.2kg。至于轴体,则是采用了 Cherry 原厂 MX 轴。 键帽采用的是 PBT 材料,ikbc 在键帽上的调教,特别是 PBT 材质的调教有着自己的风格,使得其在运用过程中能具有厚实、扎实的运用感受。
DC-108 在背部设有两段式脚架,能解锁更多的运用姿势。
通过这几天的运用体验,这款机械键盘给我的打字体验是非常轻松愉快的。 由于采用的是 Cherry 原厂茶轴,DC-108 敲击键盘的声音适中,反馈及时,没有出现键位卡位的现象。 手感的体验无法用文字完美的表达出来,所以如果尾巴们想对键盘手感有进一步的了解,去实体店试用一番才是正解。 DC-108 内置了三种专业配列 —— Dvorak 键位、Colemak 键位、Workman 键位,这些配列可以在背部的开关中开启。这三种专业配列的加入,将为更多专业人士,提供更多的选择。
在上文提到的键盘右上角的四个特殊按键又有什么功能呢? 通过查阅说明书和几天的运用体验发现,右上角的四个按键从左到右分别代表: 「 首页 」、「 搜索 」、 「 邮件 」、 「 我的电脑 」 。当按下这几个键时电脑会自动做出相应的反馈。
第三个「 邮件 」按键就很显著了,按下时电脑会自动打开邮件系统。至于最后一个「我的电脑 」按键,按下时会自动打开 「 我的电脑 」 。
至于 F12 键,Fn + F12 的组合键可以唤起电脑内的计算器。而 F1 ~ F5 按键与蓝牙功能有关,稍后为大家介绍。
DC-108 的主打功能就是蓝牙功能。作为 ikbc 旗下第一款支持蓝牙功能的机械键盘,DC-108 的蓝牙功能又有哪些亮点呢?请听我一一道来。 DC-108 的蓝牙功能支持最多连接四台蓝牙设备,并可随意切换。 Fn + F1 ~ F5的组合键可以控制蓝牙的连接和切换。
具体的蓝牙配对连接步骤如下:
如果要我给 DC-108 的蓝牙体验打分,我会给 8/10 分。原因有如下几点,首先蓝牙的配对成功率很高,只要准确按照说明书上的配对流程来配对,成功率都能接近 100%,但如果在通信环境复杂的场景下进行配对,可能就需要多一些时间才能配对成功。 其次,键盘在蓝牙设备之间的切换也很快速,不会有显著的延迟。 至此,ikbc DC-108 蓝牙机械键盘的体验就告一段落了。几天的体验下来,我对这款蓝牙键盘的规划和手感比较满意。 在我进行文字编辑时,它干净利落的打字体验帮我完成了任务;在我的桌面被各种接线堆满时,它的蓝牙功能又能在繁杂的「 有线世界 」中帮我创造「 无线 」的可能。
