为什么重新启动电脑这么常用,电脑重新启动过程都做了啥
ptmanager 2017-9-14 11:01
  其实我们做什么事都会重新启动
  我是自从接触电脑才有重新启动的概念的,不过之前虽然不知道这个词,但也会做“重新启动”这件事,比如小时候打游戏,信号差,就把卡拿出来擦擦再放进去。看电视不清晰了就把天线街头拔了再试试。或者做作业时一道题划来划去解不出来就会把那张纸死了,重新启动下大脑等等。
  后来初中接触信息课,电脑出问题,老师就让重新启动试试,以及每次杀毒完成都是提示你重新启动。电脑重新启动似乎是万能的。例如死机,蓝屏,临时性的莫名其妙的问题,重新启动确实有效。
  重新启动电脑的原理是什么?
  说明这个问题举个例子或许更加直观,比如感冒分两种,一种是流感,是细菌性的,一般不需要吃药,只要多喝水几天就痊愈了。另一种是病毒性感冒,一般人遇见这种感冒都会挂点滴或者吃药。其实电脑出问题也是可以分成普通“感冒”和病毒性“感冒”的,所谓的普通就是电脑操作系统(windows)本身的稳定性问题或者跟各种软件,驱动兼容性导致的问题;病毒性问题就是上网、下载等外部来源引入了病毒或者恶意软件导致的问题。跟人类的普通感冒一样,电脑的普通“感冒”也可以不用“吃药”,重新启动就搞定了。
  看看电脑重新启动过程中它都干了些啥?
  电脑从你选择重新启动那一刻开始,直到到进入windows桌面,电脑都干了些什么呢。直白的説,电脑重新启动有点像人睡一觉后重新起床开始新一天的生活。
  事实上电脑的重新启动实际上并不能带来什么,重新启动就是重新来过了一次所有的过程。多数情况下这一次没有了前一次的问题,但偶尔也会带来新的问题,不过电脑系统稳定的话,基本上没有问题的。
  有时候一些小问题是我们运用过程察觉不到的,因为电脑操作系统软件等自身会考虑各种可能对问题加以纠正。
  如果有一些问题通过固定的过程能让它重新出现,这种情况我们就会认为是有某种bug(错误),属于操作系统或者软件没有考虑到,可以再现的错误,就需要在之后的版本加以修正。
  重新启动就是重新开始,我们遇到挫折的时候,脑子混乱的时候不妨重新启动一下,不错我们没有电脑的一键重新启动,需要自己寻找办法。
