今天就PIN码过程遇到的常见问题,做一个全面的解答和说一些经验之谈。 很多新手初次接触PIN码pojie,开始总是会遇到很多问题,有很多新手遇到问题后,无法得到正确的回答。导致对PIN码的成功率产生了怀疑和误解。甚至怀疑卖家的卡存在问题。小奇无线可以保证,我们出售的卡没有任何质量问题,在学习PIN码过程中,我们也会耐心的对新手进行百分百的指导,直到成功PJ出网络密匙。 一般来说,可以用两种方式加载CDLINUX镜像。一种是U盘启动,但加载起来慢;第二种是用虚拟机加载CDLINUX,加载速度快,而且可以一边PJ一边用电脑干其他事情,因此推荐后者。至于CDLINUX版本之多,其实用得到就行了,都一样的,我更偏爱带超级权限30513版,方便修改WPC文件,保存进度。 下面说说几个常见的问题: 1. 问:我的虚拟机安装后,为什么无法运行? 答:安装虚拟机时,需要关闭360安全卫士等杀毒软件,如果不关闭,可能有些安装程序会被禁止,所以就出现无法启动虚拟机的问题。 2. 问:为什么安装虚拟机后,要求我填写注册码?去哪里找? 答:我们提供给大家下载的WM虚拟机7.14版都是不需要注册码的,永不过期的版本。安装虚拟机遇到要输入注册码的,都是因为在安装时,改变安装路径和文件夹名称造成的。所以安装时请不要更改安装路径和文件名,默认安装即可。 3.问:加载CDLINUX镜像文件后,为什么出现错误提示,进不了CDLINUX的界面? 答:可能是你下载的镜像文件出现了问题,重新下载即可。网上的镜像文件太多,并不是所有都可以运用的。建议到知名论坛或者到我们群共享下载一个即可 4.问:进入CDLINUX界面,却提示没有发现无线网卡? 答:成功进入系统,外接网卡可能没被直接加载。点工具栏——虚拟机——可移动设备——选中你的网卡——点一次连接,就可以了 5.问:扫面后,发现不带WPS的,能PIN码pojie吗? 答:因为软件扫面不是100%正确,有事,扫面路由后面不带WPS,,有时又带WPS。这是正常的。可都用PIN码pojie,关键在点击REAVER后,是否能PIN得动,只要看见数字在不断变化,就是说明次路由带WPS,也就可以运用PIN码pojie。 6. 问:为什么扫面后,提示没有发现无线设备(即搜索不到信号)? 答:虚拟机不支持你的网卡。请购买支持pojie的网卡。现在REAVER只支持以下网卡:Rtl8187 ipw2000 rt2800pci car1191170 3070 当然, pojie还是首选8187和3070, 7. 问:pojie到99%还没出密码,怎么办? 答:分两种情况: 第一种, PIN码是99885678的,遇到这种情况,通常是漏码了,唯有重头再来,没有捷径,建议大家在PIN码前,在参数把-S改成-n 会大大减小漏码的可能性。 第二种, PIN码是9以下的数字的,通常是在pojie当中,对方关闭了路由所致,只要接着PIN即可,方式有很多种,可以输入-P XXXX。也可以修改WPC文件,详细的教程可以在群共享找到,也可以问我。 8.问:在PIN码过程总出现重码循环,怎么办? 答:原因:1信号差 2.同频干扰所致,调整天线方向,使信号增强。换平板定向天线pojie,减少同频干扰,或者,更换时间pojie,使同频路由数目降低,一般在凌晨pojie成功率相对高点。 9.问:PIN码如何选择AP来快速pojie? 答:现在PIN码pojie速度最快也要20~90分钟,慢的要13小时或者更长时间。 10.PIN码PJ简单扫盲: PIN码分前四位和后四位,一共八个数字组合。前四只有最多一万个组合,破后四位中的前三位只有一千个组合,一共就是一万一千个密码组合。当REAVER确定前四位PIN密码后,其任务进度将直接跳跃至90%以上,也就是只剩余一千个密码组合了。总共一千一万个组合! 以我的经验来说,TP-LIN的路由客户量大,pojie成功率高,也没那么容易PIN死。水星路由器,质量不大好,容易PIN死路由,尽量把PIN的速度调慢点,在参数上加上-d 9 ,-t 9.,让PIN速度保持在10S/ PIN 或以上最好。至于DLINK路由器因为自带锁频功能,建议采取一小时一PIN,然后休息十分钟再来PIN的方式。至于腾达路由,部分可以运用PIN码计算器直接算出PIN码,秒破出密匙。 11.问:pojie后,我们要做哪些工作? 答:一旦得到密码后,首先要做的不是马上去畅游网络,而是登入路由器,看看有几个主机在运用这个网络,这个主机的关机频率,记下主机的MAC备用。。低调蹭网,细水长流。。 12.问:该选择哪张网卡来pojie? 答:8187+6649网卡是公认的pojie神器,上网可以运用3070网卡,上网稳定。最好备两张网卡,一张pojie用,一张上网用。 |
