基地学员培训一月后的作品
ptmanager 2010-11-22 11:10
基地学员培训一月后的作品
来源:迅维网
HP 6110笔记本  DAVOS-DF   PV-1-BUILD
笔记本一到手,接电源,电流直跑5。23A,短路了,我最喜欢修短路机了,(有若山老师大法)给客户报价,修,拆机。
先测一下所有电感,都无短路,一般这种短路有可能是公共点电压后级电路有短路了,打开图纸 ,找到+VBATR,果然短路了,阻值为0,这个电压去的地方还是蛮多的,大部份PWM电路都要用到它,想了想若山老师教的,用“烧鸡”大法,拿掉Q503,接好线,电流加到2A,用手摸摸,发现C57有问题,拆下,一查,哈,短路了,再查一下公共点,阻值400多,正常了,把Q503装上去,通电,电源跑到0。13A,晕了,还有问题吧,要是所有电压正常,一般还会跑到0。3以上一点的,测吧,+V5A,+V3A,+V5AL,+V1。5A。。。。,这些电压都正常,就是没有+VCC--CORE电压,于是找到ISL6218,先借电压,正常,当测到EN角时,不对,底电平,找到R598,应是0欧电阻,现在测不通,测他左边,有3。3伏高电平,哈哈,找到问题了,换掉R5。98,再通电,测EN,高压平了,上CPU,电源直跑0。51A,看来正常了。 上内存,电源变三次,终于看到HP画面了。。接上硬盘,进系统了。 试了声音,网卡OK,至此,维修结束。
chinafix.com.cn迅维网_chinafix[1].com.cn迅维网_NX6110.pdf
原作者: 龚志奇 来自: 迅维网
