dell 700m 无声维修 来源:迅维网 笔记本维修 客户送来一台dell 700m 机器说没有声音,一看机器就是知道这款机器就是屏轴那块的喇叭线容易断,造成喇叭没有声音,可是接过机器测量发现耳机也没有声音,然后看设备管理器里看到声卡正常的,也可以调节音量,以为是驱动问题,装了几个驱动还是一样,然后采集测量,几组信号线都正常,本人是维修笔记本时间不长,算是个新人,主要还是靠在论坛上,看高手的帖子,来学习,很可怜啊!因为在设备管理器里可以认到声卡,就没想到是供电的问题,当测量到5VA_AUD_S3发现没有电压,于是就看图顺藤摸过找到了u82也不知道是个什么东西测量一下一脚供电5v,3脚开启也有,就是没有输出,直接把1脚5脚连起来,于是便急着试机,其实自己心里也没底,开机一切正常,随着启动界面结束,随之而来的美妙的开机音乐就在我耳边想起,顿时心里高兴的像个孩子似的!虽然是小问题但是对我来说,确实很高兴的一件事! |
