系统安装很简单的操作方法
ddhan 2017-9-13 14:46
  换系统其实时间一件很简单的事情,以前很多人会比较喜欢运用CD碟通过光驱来做系统安装,而现在来说基本大家配置电脑的时候都不会在需要光驱,因为日常用到的太少,对于这种情况我们做系统安装要怎么做呢?U盘作为启动盘来安装系统变成了主流的系统安装方式。接下来为大家带来一篇有关U盘一件装机的教程。
第一步:
  把普通的一个U盘变成一个启动盘,工具的选择可以:老毛桃、大白菜、电脑店等比较流行的启动盘制作工具,我这里选择的是老毛桃,插入U盘,开启老毛桃,直接点击一键制作即可。
  注意:制作U盘启动工具过程中会让U盘格式化,请注意U盘数据保存。
系统安装很简单,但是你就是不会?
老毛桃U盘制作工具
第二步:
  当U盘启动工具做好之后,请将你需要安装的系统拷贝到U盘里面(ISO文件)。
  注意:安装了U盘启动工具的U盘一样是可以当做普通U盘运用和存放资料的
系统安装很简单,但是你就是不会?
装有U启动的U盘一样可以正常运用
第三步:
  重新启动计算机,进入启动菜单,根据不一样的主板启动菜单的按键也会不一样,我这里启动菜单是F12,用户可以根据自己主板的品牌和型号进行百度。
系统安装很简单,但是你就是不会?
系统安装F12快速启动菜单选择界面
  1:第一个SATA:是主机硬盘
  2:CDROM:是光驱
  3:USB:这个是U盘,如果一台电脑同时接有几个U盘的时候,你要通过后面那一串标识码找到你的U盘就可以了。
第四步:
  找到了U盘启动界面,选择U盘启动,按下回车进入,U盘启动选择页面
系统安装很简单,但是你就是不会?
U盘启动界面选项
  这里我们选择第一项,pe模拟启动
第五步:
  进入PE系统之后,直接按照弹出的选项框,选择好对应的下载系统,并选择好需要还原的磁盘,也就是说需要将系统安装在那个磁盘里面。然后点击确认即可。
系统安装很简单,但是你就是不会?
一键装机界面
第六步:
  系统已进入自动安装界面,等待完成重新启动——自动安装系统驱动——到再次重新启动。那么整个计算机系统就算安装完成了。
  注意:这过程可能会经历1个小时以上,具体根据你电脑硬件性能来判定。在这个过程中不能出现断电情况,在pe里面的时候U盘绝对不能出现接触问题。
系统安装很简单,但是你就是不会?
系统安装中
系统安装很简单,但是你就是不会?
计算机驱动
第七步:
  计算机进入桌面,执行简单的优化动作,把原有系统自带的一些自己不需要的软件去掉,并下载好自己常用的软件,同时运用杀毒软件做基本的检测和清理。
系统安装很简单,但是你就是不会?
首次进入桌面
引用 维修江湖第一 2017-9-13 14:46
我是用OneKey做好备份,然后一键还原,好久没重装系统了。
引用 大笑维修 2017-9-13 14:46
现在谁还装系统,都是刷机了,不说了我手机又该刷机了。
引用 讯城科技 2017-9-13 14:46
自己用还Gho???害人害己!
引用 冠盟科技通讯 2017-9-13 14:46
太难啦,有没有一个键就可以按晒所有的功能的。[微笑]
引用 灵魂禁锢 2017-9-13 14:46
这个还是比较靠谱,给小编一个赞,老子反手就是一个关心,捂脸
引用 维殇轻谈 2017-9-13 14:46
小白一键装机!!!!懒人装机!!!拿去不谢!
运用软碟通(ULtraISO)更简单好用系统镜像就到:MSDN我告诉你的官网下载。希哈较验都省了,都是微软官方发部的纯净版,什么版本都有。
最关键是U盘起动,多少人都被难住了,碰到特别的主板,都傻了
我就想问一件事:为什么你们重装系统总喜欢把ISO或者gho复制到U盘里去[黑线]
weakerthan linux怎样安装?
i tell you 上面下下来的用u盘能装么?
引用 天籁维修 2017-9-13 14:46
你以为你写,这样我就会了吗[流泪]
我那时候安装了纯净版的 没网卡驱动。我搞了一上午[流泪][流泪][流泪]
引用 静候缘来 2017-9-13 14:46
硬盘快挂了,XP安装到一半就死机,win7安装时说硬盘快挂了,不给装,如何破?。
引用 青春维修 2017-9-13 14:46
安装只装纯净版的
老师教的时候我都会三种了
去年才学会的,也为我收获爱情来了一次完美的助攻。首先我媳妇儿笔记本很卡,然后我三下五除二留给装好了,之后去他家,岳父的老台式电脑,很多修电脑的都说老没有给装的,我捣鼓了一晚上,ok了(很麻烦,主板太老,U盘第一启动项不好捣鼓,查的百度),所以说,男人必须对电脑电脑有基本的一些技能,也许这些技能会在你的一些重要事情上起到意想不到的作用
一般都会安装完整版的,装好新系统后自己在备份一个GHO刚装好的系统备用,以后安装也方便
零几年那会村里通了光纤,好多人都装了电脑,我妈给我说了好几次也要买电脑,国庆回家就带我妈去电子城,我寻思着买个好点的这样我回家也能玩游戏,就七千多看了一台电脑,我妈也不懂,看好了之后我妈凑过来问了一句:能玩斗地主吗?[衰]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-13 14:46
装系统特么太简单了    以前我也不会  后来慢慢学    买U盘自己制作装     啥事都要学的   不可能学不会    再厉害的高手也是从小白开始的
