如今,人们生活在信息时代,组织比其他任何时候都依赖于他们的数据。许多公司正在利用云计算来保护海量的数据,但一些公司则担心数据完整性的真实风险。在数据传输到云端时可能会遇到问题,一旦达到云端,数据处于静止状态,以及迁移到云端之前的分段区域的数据都可能面临风险。数据是一种资产,将面临破坏、删除甚至储存介质退化的风险。组织必须采取措施消除这些风险以维护数据完整性。 人为错误或恶意造成的损害 数据遗失或破坏的最常见原因是人为错误,可能有多种形式。最常见的人为错误类型是有人意外删除数据。也许他们意外地删除了一个文件,或者删除了一个他们不打算保存的版本的文件。更糟糕的是,系统管理员可能会意外删除整个用户,文件夹或储存块。这种行为造成的损害对个人用户来说是巨大的。 例如,管理云储存数据和账户的一名系统管理员,在登录cloudvendor.com并看到各种储存实体,可能会遇到blob或容器等并不熟悉的格式。很难看出储存账户是否与本地或外部资产相关,并且难以确定谁拥有这些数据。其语法和语言对于每个云是不一样的。在检查其中一个储存账户中的数据时,他不小心删除了一个blob,或者更糟糕的是删除了整个储存账户或订阅。 人为失误造成数据面临的另一个风险是软件错误。软件是在各种条件下进行测验的,但总是有一些不被考虑或测验的边缘条件。这方面的一个很好的例子是2015年9月的亚马逊Web服务(AWS)的中断。太多的客户在运用新服务,导致该服务暂时下线。不幸的是,其他的保护措施引发了更多的I / O流量,导致了一段完美的风暴,造成了AWS在一段时间内的级联问题。它并没有最终导致数据遗失,但它是一个没有被测验的边缘条件的例子。 接下来的两个潜在风险是与业界称之为“黑帽”的风险有关(黑帽来自美国西部片,通常坏人总是戴着黑帽),这些人试图窃取或损害公司的数据。黑客攻击的最新例子是试图破坏公司数据的勒索软件,首先加密公司的数据,随后索取赎金要求解密。赎金的攻击也可能像cloudspaces.com发生的情况,黑客可以控制公司的AWS账户。随后,他们被要求支付大额的赎金或将其公司数据删除。这些公司选择不支付赎金,并试图“冻结”攻击者。攻击者删除了他们的整个AWS账户,结果将会导致公司停业或破产。 众所周知,黑客窃取企业的数据。也许他们是行业竞争对手,正在试图窃取公司的奥秘。例如,索尼影业所有的机密信件对外公开,人们知道将会发生什么事情。 静默数据破坏 传输数据和储存数据的每一时刻,都会出现静默数据破坏的风险。如果忽然变成零,那么文件不再有用。传播中可能会发生静默破坏,并将数据写入储存介质。每个传输和储存介质都有不可检测的位错误率,企业储存的数据有可能不是以前储存的真实数据。任何单个写入被破坏的可能XD相当低(这取决于介质),但是发生这种情况的几率可能会随着每次传输新的文件或对象而上升。 随着时间的推移,静音数据破坏也会发生。唯一的问题是您的数据被破坏多久,并且其数量将被破坏。有一个公式(KuV / kt)可以帮助确定特定介质如何随着时间的推移储存数据,但是数据是明确的,而储存在磁性介质上的所有数据将随着时间的推移而降低(闪存介质也会因为不一样的原因而降级)。 入侵检测和预防 无论企业的数据储存在何处,都需要一个入侵检测和预防系统,以及一个破坏检测和预防系统。这些都是相关但非常不一样的数据保护技术,这两种技术在公共云中都有可能使用。 对于访问数据应不惜一切代价保护。运用增强的访问控制可以防止不适当的访问,并且可以监视并监视所有访问。基于角色的访问和双原因身份验证是防止未经授权的访问的两种最佳方式,如果未经授权的访问发生,将泄露进行限制。所有云计算提供商都提供访问日志,在数据取证情况下,应该提取并保存这些日志以供将来运用。还可以对趋势进行分析,例如特定用户或特定用户从不一样位置访问其数据的访问量大大增加。 破坏检测和预防 最终,似乎即使是最安全的组织也可以被渗透。因此,组织也应该有一个破坏检测和预防系统。当然储存在云计算中的数据应该被储存或发送到云端,使得公司可以从任何破坏或意外删除中恢复,并且不会意外地删除云数据,并且还必须主动监视数据破坏或攻击。 大多数云供应商都有能力在不一样的地理位置拥有多个数据副本。然而,这更像是一个HA,而不是一个保存功能,因为通常在跨层和跨云的云中,快照集成不是原生的,也不是简单的。传统的云供应商还不支持防止意外或恶意删除或破坏数据的WORM (一次写入,多次读取)功能,也不支持数据的自动完整性检查。 但这并不意味着第三方平台无法提供此类功能。如果一个平台作为传统云供应商的网关,它可以添加一些完整性数据功能,例如创建不能通过该接口覆盖的WORM或黄金副本的数据。客户应选择一个平台,可以在数据迁移到云端之前指定保留锁,访问权限和WORM副本。这种控制是至关重要的,所以组织知道正确的数据正在被保留,不能被意外删除,并且在日期过后不能提供。 虽然第三方平台可以通过接口防止意外或恶意删除或破坏,但恶意人员依旧可以绕过他们的接口,并尝试通过与平台储存其数据的云储存供应商直接连接来破坏数据。此外,云中的副本也可能随着时间的推移而遭受比特破坏(即静默数据破坏)。由于这些原因,平台应该定期检查黄金副本的数据完整性。 这样的服务应该在单独的环境中,否则错误和攻击可以一起擦除数据和验证系统。通过从云端重新启动数据或为此目的在云中创建基础设施来验证数据可能是昂贵的,因此这样的系统应该构建在利用成本有效的计算组件(如来自AWS的LAMDA或来自Azure的Micro功能)中。该系统应能够根据需要提供验证报告,并能够抓住前面描述的“云后门”。如果不幸发生,它也可以自动处理数据访问审核日志以执行根本原因分析。这些日志还应捕获WORM锁/保留期间的管理覆盖。对于所有数据的日志进行统一的端到端审核,必须从数据离开公司的过程中,在传输过程中,最终在云中进行统一的端到端审核。这将意味着以一致的方式对云供应商日志和平台日志进行统一的视图。 由于其成本和敏捷性等原因,考虑云数据保存的压力越来越大。在企业开始这一行程之前,建议他们考虑在现场分期区域,传输期间以及在云中中转时提供数据保证的机制。各种规模的公司应该遵循这些最佳做法,然后才考虑大规模迁移到云计算以保存数据。 |
