在这个“无手机不生活”的时代里,有一天你打着电话,忽然声音变小,任凭像拿着对讲机一样呐喊……
NO2:手机的传声器进水造成的。下雨或者是运用不当照常的手机听筒或者是传声器部位进水造成了声音过小的问题的。 NO3:一般的话应该是手机听筒的运用过度然后造成手机元件的老化而造成的问题,不过这个事情发生的概率呢也是有点低的,毕竟这种东西的运用寿命都是有着好几年的,一般人的能不能把手机用到那么久都不知道呢。 而且有很多人在看到听筒积灰的时候都会那种针或者是牙签等物品去听筒部位划吧,小咖是不建议去这样弄的,毕竟用这种尖锐的东西去弄的话也是很容易划坏或者是将更多的灰尘划入传声器当中。而用口香糖什么的就更不要去尝试了,一不小心就是留在上面了就不好弄了。
手机没有声音的原因可能有很多种,一般只要不是硬件问题,大都可以自己动手搞定。不用再返回厂家,这样来回折腾,浪费的是自己的时间。 |
