笔记本电脑开机LOGO怎么更换
zxbai 2017-9-12 12:43
  笔记本电脑开机LOGO太丑?大神教你来更换
笔记本电脑开机LOGO太丑?大神教你来更换!
  注:此方式仅针对蓝天代工的笔记本主板
  今天大神带给你完整的修改“开机LOGO”过程。
  首先,我们需要的工具是ChangeLogo_v5(自己可以在网上下载)
  打开机器后盖,找到此款主板的板号(通常情况下都是在内存条下面的贴纸上。)
  然后去蓝天的官方网站,下载这款笔记本的BIOS升级程序。(切记一定要找准板号下载正确的程序否则在刷写BIOS后会导致笔记本无法开机)
  打开下载的压缩包解压出标记的两个文件(一个为4M,一个为6M。此文件包含开机LOGO,这两个文件都需要修改)
  打开修改工具ChangeLogo_v5,按图操作
  需要注意的是,工具中Save Logo 是备份你当前装载文件的LOGO文件,其中包含UEFI引导界面LOGO和普通模式引导的LOGO,可以在下拉按钮中选择。在替换LOGO时也要同时替换UEFI模式和普通模式的界面,也就是说第二步、第三步和第四步要操作两次,去改变两个不一样引导模式下的开机LOGO。
  另外注意LOGO图片的尺寸、大小和格式,一定要和你备份的一样。保存修改后的文件,文件名称要与你原文件名一样。
  按照这个方式重复去修改另一个程序。
  最后删掉压缩包中那两个原文件,把修改后的文件放入压缩包中。然后解压词文件,运行BIOS升级程序。升级过程中千万不能断电。
  升级完成以后重新启动电脑是不是发现自己的开机LOGO变了呢 ,如果按照这个方式还没有成功的同学不要气馁,肯定是在过程中操作有偏差,可以给我们下方留。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2017-9-12 12:43
开机logo 换成 李艳华?
引用 天籁维修 2017-9-12 12:43
一个李艳华在此被吓得不敢说话[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 维殇轻谈 2017-9-12 12:43
李艳华
bios普通人敢乱动?
引用 大笑维修 2017-9-12 12:43
李艳华   我叫你一声你敢答应吗?
李艳华你好,李艳华再见。
引用 维修江湖第一 2017-9-12 12:43
我高中同学叫李艳华。
我买的神船没Logo自己还花了20多自己定制了一张贴膜
来个GIF图对比下呀
引用 青春维修 2017-9-12 12:43
不敢弄,怕开不了机
李艳华你好
你说不开机要怎么办呢。
远了你就是李艳华
李艳华你会回我吗
引用 冠盟科技通讯 2017-9-12 12:43
李艳华他们为啥叫你李艳华?
问个问题,这个里面说是非官方的bios,刷了会不会失去保修,然后就是这个网站只是个下载站,论坛地址给个
引用 讯城科技 2017-9-12 12:43
外壳的logo丑才是关键,比如神船
引用 花开的那一瞬间 2017-9-12 12:43
卅尼玛,老子开不了机了
李艳华
