在运用电脑的时候,我们常常会先了解一下系统位数,虽然很多用户知道系统位数了,但是却不知道32位和64位的分别是什么?其实这个问题很简单,下面就由小编来告诉大家Win7 32位和64位的分别吧! 32位和64位的分别: 64位和32位的分别,主要是针对处理器而已的。其实32位和64位的分别有很多,具体的我就不说太多了。主要有2点。 1、处理器处理器的处理机制不一样 相对而言,64位对计算机处理器在RAM(随机存取储存器)处理信息的效率比32位做了优化,更加高效快速。 2、操作系统可支持的有效内存的容量不一样 64位版本可以处理的物理内存(RAM)在4GB以上,高达128GB,而32位版本最多可以处理4GB的内存。(对于我们普通用户而言这点最重要啦) 假如你的电脑配置有4G或更多的内存,同时处理器又支持64位,那么久建议安装64位系统,不要浪费资源了。 如何查看操作系统是64位还是32系统? 方式一:通过命令提示符,systeminfo查看 1、打开开始--- 运行--- 输入cmd,如下图:
1、当然也可以打开,我的电脑 --- 属性,查看Win状态,如下图:
1、找到开始---控制面板---- 系统,如下图:
