Linux下运用tar命令利用软盘上的备份恢复arch目录
zjmanager 2017-9-11 10:25
  为了能演示运用由tar命令产生的软盘备份来恢复遗失的文件,首先删除家目录中的arch子目录连同该目录中的所有文件。可以运用带有-r选项的rm命令来删除arch目录和其中的所有内容。
  因为现在是在root用户下执行命令,所以在删除每一个文件前,必须运用y来确定。
  确定arch目录已经删除之后,要先插入第1张备份软盘。于是,再次切换到VMware Workstation 窗口,双击窗口右下角的Floppy图标,之后会打开Floppy窗口。
  在Floppy窗口中选中Connected复选框和Use floppy image 单选按钮,单击Browse按钮并选择第1张虚拟软盘,最后单击OK按钮,之后将重新回到VMware Workstation 窗口。切换回root用户所在的终端窗口,现在可以运用tar命令将打包到软盘上的文件重新恢复到当前目录下:
root@localhost:~# tar xvfM /dev/fd0
Prepare volume #2 for `/dev/fd0' and hit return:
  当系统出现上例最后一行显示输出时,表示需要更换软盘片。再次切换到VMware Workstation 窗口,双击窗口右下角的Floppy图标,之后会打开Floppy窗口。
在Floppy窗口中选中Connected复选框和Use floppy image 单选按钮,单击Browse按钮并选择第2张虚拟软盘,最后单击OK按钮,之后将重新回到VMware Workstation 窗口。
  切换回root用户所在的终端窗口,并在系统提示处按回车键,之后系统可能会出现如下的提示信息:
  这表示需要再次更换软盘片,方式还是和上面一样,直到所有的打包文件恢复完为止。
  其实,要保证系统在出现问题或崩溃时不遗失或少遗失信息,唯一切实可行的办法就是备份。所有专家在谈到保证计算机系统安全时曾运用了这样的话:备份、备份、再备份。有些地方是运用磁带进行恢复和备份的,这与我们介绍的运用软盘进行恢复和备份的方式极为相似,只要将更换软盘改为更换磁带就行了。
