下面通过例子来演示: 运用tar命令将arch目录打包而且同时运用gzip的技术压缩打包后的文件,打包后的文件名为arch.tar.gz,tar命令中的z参数就表示运用gzip的技术压缩打包后的文件。由于这个tar命令中运用了v参数,所以在该tar命令执行过程中会显示打包的每一个文件和目录。 goddog@promote:~/example$ tar cvfz arch.tar.gz arch arch/ arch/images.jpg arch/images (1).jpg arch/learning.txt
goddog@promote:~/example$ tar cvfj arch.tar.bz2 arch arch/ arch/images.jpg arch/images (1).jpg arch/learning.txt 运用带有-l选项的ls命令列出当前目录中所有带有tar这3个字母的文件: goddog@promote:~/example$ ls -l *tar* -rw-r--r-- 1 goddog goddog 20480 3月 31 19:48 arch.tar -rw-r--r-- 1 goddog goddog 14191 4月 5 19:09 arch.tar.bz2 -rw-r--r-- 1 goddog goddog 13747 4月 5 18:59 arch.tar.gz 结果表明:没有经过压缩的打包文件 arch.tar 最大。 细心的小伙伴可能已经发现,无论哪种压缩技术,压缩文件的效果都不显著。这是因为在arch目录中有两个图像(二进制)文件而且它们的大小已经接近整个目录的大小。这也再次证明了对二进制文件进行压缩意义不大。因此:建议大家最好将文本文件和二进制文件分别存放在不一样的目录中,这样就可以只压缩存放文本文件的目录了,从而产生很好的压缩效果。另外,这样管理和维护也就更加方便了。 |
