装机散热器怎么选?有点要注意
ddhan 2017-9-11 09:44
  不少的DIY玩家在装机的时候十分强调硬件的性能,比如处理器、主板、显卡和内存。这些直接影响着主机的性能,有一点是很多人都会忽视的,那就是散热器。
装机散热器怎么选?有点要注意
  散热器的选择也是有讲究的,散热器的大小要和机箱相匹配,否则占用了太多的空间就会影响到机箱侧板安装甚至是其他硬件的安装。
装机散热器怎么选?有点要注意
  对于游戏玩家来讲,选择一款合适的散热器首先就是要保证良好的散热性。其次就是外观,有人认为散热器仅仅是为了给处理器散热,没必要选择美观的,实用就好。其实不然,外观规划良好的散热器会让机箱内部看起来更加的整洁。其次就是选择侧透机箱的时候看起来也会更加美观。
装机散热器怎么选?有点要注意
  所以呢,在选择散热器的时候也是有值得注意的地方。
