之前曾报道过有玩家将RX Vega 64 BIOS刷入RX Vega 56后,依靠频率提升成绩直追大哥RX Vega 64,也就说开核失败了。但是仍有玩家不死心地继续尝试,发现在前天更新了GPU-Z 2.3.0以后发现居然开核“成功了”,显示有4096个流处理器。然而这个却是TechPowerUp的锅,实际上8组NCU单元并没有被打开,所以紧急发布了新版GPU-Z 2.4.0,修复了这个问题,玩家们又白欢喜一场了。
更新日志 修复问题: -AMD Vega架构显卡底层流处理器数量识别错误,(你们显示的开核成功都是假的,因为即便是刷入RX Vega 64 BIOS,部分RX Vega 56也会显示4096个流处理器,这并不是AMD福利,而是一个漏洞) -在AMD旧版本驱动中,启动时可以能会出现Open CL的支持识别错误问题 |
