旭日150无PCI MINI REF时钟维修
ptmanager 2010-11-13 10:44
来源:
心想难道是我买的南桥有问吗?恨下心再换一个,为了不再感觉有误,所以拿出一块好主板,拆下一个南桥,上了上去.再次测试还是一样.天那果然不是南桥问题.这BGA 还BGA坏了.只能老实修修吧.首先看看,主板上有无掉件或少件的.仔细的找了几变,确实没掉.那再查查供电吧,经测也没问题,再测测时钟14.318也工作了.再测CPU CLK也正常
再测CPU RST#1.05V也正常.接着量了下ADS#也有跳变,同时也打了地址和数据线阻值也没发现问题.跟着思路再测应该南桥这边了,首测南桥PCI上复位,也能出来,那就测PCI62脚重信号也有变,应该能跑信啊.又用 示波器测了下PCIAD引脚,又是开机跳下,说明CPU能寻址.又多测了两变,但有时发现,没有跳变又时又有了.唉原来是这样.再顺着打PCI引脚阻值吧.也无果再测各接口时钟吧,当测到PCI
MINI COLK
时发现不出,先不管打开图看看.
顺着追了上去,到了R29然后又到了时钟芯片,加点又测了下电阻两头都无信号.这下明白了.可能时钟芯片发出时钟不对了.再测56脚REF14M出的也不对..找来料板换了一个顺时加点,加流跑了起来,久违的LOGO出现了.
原作者: emo245124321 来自: 迅维网
引用 qf10005 2010-11-12 21:27
嗯~~学习了
引用 联成科技 2010-11-12 21:39
不错,学习了
引用 孤一生 2010-11-13 11:14
不错    要是我只能看天花板发呆咯
引用 主板入门 2010-11-13 11:26
时钟频率不对,用示波器也量不出来啊。。
引用 主板入门 2010-11-13 11:30
ADS#也有跳变用示波器量的吗?要100M以上的才能量到吧。。
引用 杭州蓝快 2010-11-13 11:41
楼主对各种信号的了解令我佩服啊
引用 小汇 2010-11-13 13:24
楼主高手,学习了
引用 emo245124321 2010-11-13 17:19
ADS#要在100M以上 才能显示出来。
引用 大孩 2010-11-13 17:55
那你的意思是说 换了南桥之后    哪个R29电阻也坏了
引用 emo245124321 2010-11-13 18:27
你再仔细看看帖子,不是R29电阻坏了,是时钟芯片坏了。
  我是跳过R29电阻,它并没有坏。
引用 贵在坚持 2010-11-13 21:13
ADS#是寻址信号吗
引用 修至宝 2010-11-13 21:35
    信号学的真好   现在我也学者看图纸修机了   图纸真重要拉
引用 浪子游 2010-11-14 01:07
经典呀谢谢楼主知道了好多信号 感谢!
引用 第七刀 2010-11-14 08:00
是经过R92不是R29到的CLK IC !LZ看下
引用 aiya207 2010-11-14 08:55
楼主信号部分的功力真强啊。。
引用 钱七平 2010-11-14 10:37
不错    要是我只能看天花板发呆咯
引用 天宇科技 2010-11-14 10:42
看了贴子发现现在修板真累啊。 一连干了三个SB 。。都是时间在上面啊! 不过楼主的对信号相当的熟悉啊! 佩服。
引用 e龙电脑 2010-11-14 12:39
是不是做BGA时搞坏的呢?
引用 sfishyu 2010-11-14 12:42
你们都真强,量ads#跟玩一样,这个信号上了cpu根本都够不到
