教你无铅锡丝、锡条的运用方式!
晨洋宝贝 2017-9-8 13:27
  想知道无铅锡丝、锡条的运用方式,首先,你必须要了解无铅锡丝跟锡条的特点。
  锡条是焊锡中的一种产品,锡条可分为有铅锡条和无铅锡条两种,均是用于线路板的焊接。纯锡制造,湿润性、流动性好,易上锡。焊点光亮、饱满、不会虚焊等不良现象。加入足量的抗氧化元素,抗氧化能力强。纯锡制造,锡渣少,减少不必要的浪费。选择好的锡条也要从这些方面着手观察,能分出品质的好坏。
纯干货:云方锡业来教你无铅锡丝、锡条的运用方式!
  无铅锡条的运用方式如下:
  无铅锡条运用方式及注意事项一:烙铁头的温度管理非常重要,有温度调节的电烙铁,根据了解运用的焊锡,选择最合适的烙铁头温度设定非常重要。有必要选定最合适的烙铁头,根据了解电烙铁的不一样焊接作业的不一样,选择最合适的烙铁头是很重要的。合适的烙铁头可以降低烙铁头的温度,增加作业的效率。烙铁头的维护也非常重要。
  无铅锡条运用方式及注意事项二:工作以前,用烙铁头测温计先测定烙铁头的温度很重要。运用与厂家配套的正宗烙铁头。假冒烙铁头,孔径有大有小,套客的厚度也各有不一样,这些都造成电烙铁的性能不能发挥,有时会造成电烙铁问题的原因。
  无铅锡条运用方式及注意事项三:运用热回复性等热性能好的电烙铁,在运用无铅焊锡进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,烙铁头的设定温度一般希望在350度-370度以下。
  无铅锡丝的运用方式如下:
  无铅锡线运用方式一:烙铁头的温度管理非常重要,有温度调节的电烙铁,根据了解运用的焊锡,选择最合适的烙铁头温度设定非常重要。有必要选定最合适的烙铁头,根据了解电烙铁的不一样焊接作业的不一样,选择最合适的烙铁头是很重要的。合适的烙铁头可以降低烙铁头的温度,增加作业的效率。烙铁头的维护也非常重要。
  无铅锡线运用方式二:工作以前,用烙铁头测温计先测定烙铁头的温度很重要。运用与厂家配套的正宗烙铁头。假冒烙铁头,孔径有大有小,套管的厚度也各有不一样这些都造成电烙铁的性能不能发挥,有时会造成电烙铁问题的原因。
  无铅锡线运用方式三:运用热回复性等热性能好的电烙铁,在运用无铅焊锡进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,无铅锡线的设定温度一般希望在350度-370度以下。有必要选定最合适的无铅锡线,根据了解电烙铁的不一样焊接作业的不一样,选择最合适的无铅锡线是很重要的。合适的无铅锡线可以降低无铅锡线的温度,增加作业的效率。无铅锡线的维护也非常重要。
  即使在关断电源或者取下无铅锡线及套筒后,无铅锡线和套筒依旧需要一段时间冷却。在焊接结束后,焊点及被焊接元器件依旧非常热。防止被电击,不要用手接触接地部位,如焊笔套筒,发热体等。儿童及未受培训的人员不能靠近工作区间,绝对不能允许其他未受培训的人员运用或触摸电源线。只能由已经被培训的人员运用并只能用于焊接及拆焊工作,并保存在安全地方,在不运用的时候,无铅锡线必须储存在干燥的地方,并放置在高处或上锁,以免儿童拿到。
