怎样在一个网卡上绑定大量的IP地址
zjmanager 2017-9-7 13:07
  在一个网卡上绑定少量的IP地址
在一个网卡上绑定大量的IP地址
在一个网卡上绑定大量的IP地址
  通过创建 ifcfg 范围文件的方式来快速方便地搞定这一问题。ifcfg 范围文件的文件名必须以 ifcfg- 开头,之后加上所对应的网卡编号,最后是 rang 加编号,其格式如下:
ifcfg-ethN-rangeN
在一个网卡上绑定大量的IP地址
  其中N是自然数,是网卡的编号。如要在 eth0 上绑定8个IP 地址,就可以新增一个名为ifcfg-eth0-range0 的网络配置文件,然后在这个文件中设置 IP 地址的范围。虚拟网卡的配置文件生成之后,运用vi 编辑器编辑该虚拟网卡范围的配置文件 ifcfg-eth0-range0 。将设备名改为与相应文件名-之后的部分一样(eth0-range0),删除 IP 地址那一行,加入起始IP地址 IPADDER_START和结束 IP 地址 IPADDER_END(注意要设置连续的 IP 地址)。之后,存盘退出 vi 编辑器。运用 ifdown 和 ifup 命令重新启动网卡来让新的网络设定生效,最后可以运用 ifconfig 命令验证一下。
  可以运用 ip addr 命令列出系统中所有的网卡和在网卡上绑定的 IP 地址。
